Текущее время: Вт апр 22, 2025 2:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Стук в подвеске
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 9:09 am
Народ помогите не можем найти стук в передней подвески меняли амортизаторы,шаровые ,опорный подшипники
стук остался
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 9:45 am
стойки стабилизатора малейшего люфта достаточно. шаровые советую проверить отсоединив их от поворотного кулака Крепление подрамника к кузову источником стука может быть также малейший провал при резкой смене направления хода штока амортизатора стойки. да и кстати в верхней опоре стойки подшипник или втулка ? ставил родные или подбирал? какой каталожный номер верхней опоры стойки?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:52 am
L2905105---подшипник амортизатора
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 3:34 pm
спасибо за номер и еще вопрос (правда не по теме) какова его цена и так на всякий случай еще цена кпп 1.3 интересует и стекла заднего что с обогревом
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 4:54 pm
Насчет крутости ты не прав --при салоне должен тыть сто
я просто так сказал
по подшипнику---у нас 345р
КПП на 1,3 36000р-87000р надо знать номер
стекло зад--1500р
цены в нашем городе
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 3:40 pm
так народ давайте по проще :? MULT свой чувак если что не нравится пишите ему в личку а то как на рынке начинается он вам прямым текстом написал что в личку ответит :!:
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 8:11 am
Стук спереди вызывался не только подвеской. Выхлопная труба еще за кузов задевала при резком трогании и при кочках, там где она выходит под нище, изгибаясь под 90град. Зазор в 10-20мм был мал!!
 Заголовок сообщения: Совет
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 3:54 am
А ты какие амортизаторы ставил?Поставь масляные,и под верхнюю шайбу,над опорным подшипником подкинь ещё одну приблизительно толщиной один мм.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 7:46 am
народ помогите!!!!!!!!!!! :?
начала греметь подвеска в районе переднего левого колеса не могу определить что имменно стучит а стучит даже на небольших ямках может кто сталкивался с такой бедой. примерно за неделю до этого ездил менять масло и пользуясь случаем попросил проверить шаровые. сервисмен сказал пока все нормально
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 3:37 pm
Какой стук -при каких обстоятельствах???
на каких кочках??
звонкий метал или глухой???
в руль отдает ???
или не стук а типа задевание за что то??
