Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 9:26 pm
Это которая желтая? Ну да приглушить бы не мешало, а то похоже на дешёвый китайский мопед)) Надо и себе сделать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 6:58 am
не там другая..с левой стороны около аккума коробок такой с дыркой) ничего снимать не надо его видно и так
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 3:07 pm
Yzef писал(а):
Вообще такие вещи надо записывать, а в наш век технологий поэтапно фотографировать, а по эл. схеме что никак?
облазил все что можно схемы не нашел, если есть подскажи prikol_55@mail.ru
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 8:01 pm
Да я сам в электрике не силён обратись к специалистам)
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 8:22 am
жаль(((
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 5:36 pm
подскажите..припарковался я сегодня на мотаке,заглушил все норм..завожу с кнопки на брелке , проехал 100 метров, тока глушить ключем -не глушится..ключ в положении OFFF ноль реакции--двиг работает,все мигает и светится..кнопка аварийной остановки не глушит..заглушил бросив сцепление на передаче.. стоит сейчас нейтралью светится :) что может быть это?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 6:30 pm
:D Ха у меня тоже такое было, Тупость наш враг)) С брелка заводил с брелка и глуши , там кнопка завода молния, а глушить как сигналку кнопкой где открытый замок. Я тоже как купил поехал на заправку,а заглушить не могу, я опять туда мне объяснили. Так что тренеруйся))) :geek:
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 8:48 pm
verdy писал(а):
можно ли отключить звук при работе поворотников, раздражает)
насколько мне известно, не отключить, только заменить на другое реле, без звука)
потерян для общества .......
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 8:49 am
Кто-нибудь пробовал снимать/разбирать поворотники, а если поконкретней то резиновые кронштейны на которых они держаться.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 7:51 am
Вот и первая поломка!!! :cry: Свет глючит, включаю ближний, загорается лампочка дальнего, а света вообще нет :shock: Чуть чуть проехался, свет загорелся, но лампочка что на дальнем, что на ближнем, все равно горит. Приехал дамой, свет опять исчез.
Кто нибудь сталкивался с таким???
