Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель (ЦПГ, клапана и т.д.)
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 10:43 am
Hunter писал(а):
WanowaR писал(а):
сегодня намучился с клапанами. Выставил по метке. Выставляю зазор на одном - нормально. Выставляю зазор на другом - нормально. проверяю первый - зазор намного меньше - выставляю на нем так на другом опять фигня какая то получается. :?
странно, я в том году после обкатки выставлял первый раз в своей жизни по инструкции и нормально все получилось,не было никаких проблем. Кстати, а их надо выставлять после определенного пробега или когда начнут сильно "шелестеть"?
Привет! А перед тем как выставлял после обкатки, цокот был? Если был, то изцез после того как выставил?
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 8:03 pm
Djek писал(а):
Привет всем, вот хороший обзор по ремонту мотыка VIPER 125 https://www.youtube.com/watch?v=S9x0os1EF10 Плохо что про наш лифан нет таких обзоров, подсккажите кто нибудь, где у нас находится цепь грм и как до ней добратся чтобы проверить метки? (просто интерестно).
Привет! У нас цепи грм нет вообще! У нас стоит движок с нижним расположением распредвала, а это значит, что у нас две пары рокеров(верхние и нижние) и толкатели, которые и выполняют роль цепи. При регулировке клапанов пользуемся только метками на роторе- выставил попробовал люфт на рокерах, если нету, крути коленвал на еще один оборот на ту-же метку, опять пробуешь люфт, теперь должен быть, хотя можно и с первого раза попасть, и теперь проверяешь зазор и при необходимости регулируешь.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 8:20 pm
Ясно, а для того чтоб снять крышку головки цилиндра, нодо 3 болта открутить? Если 3, то что за болт находится в верхней части головки который закручен под наклоном? И надо ли его вообще трогать?
И между крышкой головки , и самой головкой есть пролкладка? Если есть, и после того как сниму крышку, можно воспользоваться герметиком чтоб заменить её?
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 9:37 pm
Что-бы снять крышку нужно открутить три болта, остальные не трогай, под крышкой есть резиновая прокладка, она не нуждается в герметике, если только ее не порвешь, хотя это будет сложно сделать тк она эластичная
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 10:20 pm
Нет таких обзоров, потому что данный мотоцикл не особо популярен. Но все обсуждается на этом форуме, для чего он и существует.
Единственное что после снятия крышки и установки обратно может показаться что протекает масло, лично у меня так. Но это просто остатки масла что попали между крышкой и прокладкой при разгерметизации и постепенно стекает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 9:44 am
Спасибо мужики!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 8:33 pm
Я обычно протираю постели растворителем, и никаких потеков :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 8:34 pm
Djek писал(а):
Спасибо мужики!!!
Незачто, всегда рад помочь
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 6:17 pm
вот решил поэксперементировать немного с клапанами, выставил впускной 0,06, а выпускной 0,08. двигатель стал хуже работать, думаю поставить впускной 0,08 и выпускной 0,08 посмотреть что получиться.
кто какие ставил зазоры и что с этого вышло?
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 11:51 pm
Я думаю хуже не сделаешь. Для мотоциклов рекомендуют: впускной 0,5-0,12мм, выпускной 0,8-0,16мм (это приблизительно, но то что допускается больше 0,8мм это точно)
