Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трансмиссия (цепи, звезды и т.д.)
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 10:28 pm
CAHEK писал(а):
Свою заменил на 12тыс, проехал на новой 5тыс она растянулась так что на зубья перестала поподать, за неимением лучшего поставил обратно родную и до сих пор катаю, в итоге пробег у нее 17тыс и состояние еще норм. К стате сделал себе пружинный натяжитель цепи и не парюсь натягиваю цепь только когда снимаю колесо, а так только регулярно смазываю.
поделись фото натяжителем, может и себе такое забецаю)) я пару раз в сезон цепку хорошо мою соляркой, потом немного смазываю и даю что бы хотя бы ночь она постояла и масло зашло внутрь и потом все супер)
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 6:22 pm
WanowaR писал(а):
> Кто менял ведомую (заднюю) звезду? Какие ставили? Китайскую "no name" как то не хочу
> ставить. Из JT вроде по креплению должна подойти [url=http://www.jtsprockets.com/catalogue/sprocket/JTR269]JTR269[/url]
> или под вопросом [url=http://www.jtsprockets.com/catalogue/sprocket/JTR1221]JTR1221[/url]
> А то уже появилась заметная выработка.
> Попутно нашел интересную статью по подбору количества зубьев звезд и звеньев цепи,
> правда на английском
> http://faq.f650.com/FAQs/SprocketsOtherSizesFAQ.htm#Chain%20Wear%20-%20The%20Theory
Купил звезды? На чем остановился?
Sputnik
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 7:58 pm
Еще не покупал. Пока запас есть. Но прикупить таки думаю. Еще денег не накопил. Да и с передаточным числом не определился. То что передняя JTF259-это проверено, задняя JTR269 - скорее всего, но не проверено. Думаю повышать 38/14 (40/15) или оставить как в стоке 38/15 (на 5-й передаче очень плохая динамика, но на 4-й хорошо идет) Нужно еще и задние аморты поменять- потому что, с ними полная ж...
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 5:01 am
Привет.
Купил зезды JTR269.38 и JTF259.15 еще не ставил.
Покупал тут
http://motoexpress.com.ua/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=JTF259&submit_search=
И еще обратил внимание. Там Star_net выкладывал фото своей звезды, у него сзади 41 зуб. Как так может быть - один мот, а завод поставил разные звезды?
Хочу добавить если вы впереди поставите на зуб меньше, значит будете "понижать", т.е. более тяговитым будет, а не скоростным.
Sputnik
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 9:04 pm
Sputnik писал:
"Привет.
Покупал тут
http://motoexpress.com.ua/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=JTF259&submit_search="
Интересно. И цены норм. Хотелось бы узнать как станет задняя. По логике должна быть как родная.
Sputnik писал:
"И еще обратил внимание. Там Star_net выкладывал фото своей звезды, у него сзади 41
зуб. Как так может быть - один мот, а завод поставил разные звезды?"
Он выкладывал фото как пример. А родная у него 38 зубьев. На фото в том же посте видно.
Sputnik писал:
"Хочу добавить если вы впереди поставите на зуб меньше, значит будете
"понижать", т.е. более тяговитым будет, а не скоростным."
Я знаю об этом. Вот почему и думаю над этим. Проблема в том что на 5-й передаче ему не хватает крутящего момента что бы разогнаться до нужной скорости. А на 4-й без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 11:20 am
Если память не изменяет, то ведущая родная звезда у меня стояла на 17 зубьев, я поставил на 19 для увеличения скорости, да на 5-й передаче динамика потерялась, но если по трассе и сам, то хватает динамики и на такой звезде =)
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 10:00 pm
> такой звезде =)
Наверное, изменяет :D
http://www.lifan-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=17&t=7757&p=66199#p66199
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 6:55 pm
> > такой звезде =)
наверное аахаха
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 5:50 pm
Я связывался со Стар_нет, он говорит, что родная у него такая стояла 41 зуб. От я и думаю, как такое может быть - один завод а разные звезды поставил задние.
Как по мне с 38 зубами расход будет поменьше, мне одному хватает, а если часто с пассажиром ездишь, конечно лучше 40 или 41 брать на зад.
Sputnik
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 9:28 pm
у меня в стоке перед 15Т(сменил на JTF 259.16) зад 38Т(хочу сменить на JTR269.38, но проблемы с наличием).
