Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 5:32 pm
WanowaR, очень полезная и познавательная статья, у меня свеча чуть темнее чем на первом рисунке, по крайней мере когда я ее в последний раз выкручивал :), это примерно 1000-1500км назад
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 10:14 pm
Ігор писал(а):
Цитата:
Ну свеча может быть сухой и чистой, но важен еще и цвет свечи.
Ну она не совсем чистая :roll: почти такая как на рисунку 2 :)
Промыл фильтр,но как то разницы не заметил в работе двигателя ... придётся крутить карбюратор.Ребята а если богатая смесь то куда нужно подкрутить винт количества и винт качества ?
WanowaR - спасибо за ссылку,не знал что по нагару свечи можно узнать о неисправностях !
не трогай винты!!! смотри на свою свечу и на рисунки и делай вывод, обогащенная смесь или обедненная и регулируй иглой :)
 Заголовок сообщения: Re: Топливная система (бензин, карбюратор и т.д.)
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 11:56 pm
А я уже было хотел сёдне накрутить :D Спасибо WanowaRу за толковое разьеснение,пока так поездю,возможно ещё и бензин плохой,если работа не улучшится - тогда буду иглу опускать.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 1:32 am
вот у меня есть проблемка, раньше был минск и была проблема в том что не был оттцентрован коленвал и разбило посадочные места подшипникоа коленвала и был грохот ужастный,пришлость менять картера. вот сейчас на лифане что-то типа того, при скорости 80-90 начинается стук который хорошо слышно, вот боюсь не такая ли проблема, ни у кого такого не было? может бензил или что игла сильно опущена?
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 10:41 am
Да нет Бог миловал, ниче такого небыло, я думаю карб здесь не при чем, возможно где-то что-то отпустилось, попробуй сделать перетяжку всех болтов и гаек до которых можно добратся, и попробуй поставить мот и раскрутить двигло до таких оборотов при которых начинается стук и послушать хотябы приблизительно из какого места он исходит, если звука не будет, то возможно он идет из коробки, либо вообще не из двигателя, коробку можно проверить аналогично, ставиш мот на центральную подножку и включая передачи, на каждой раскручиваеш до нужных оборотов, для безопасности можно скинуть цепь с ведущей звезды, но тогда если проблема в цепи, колесе и т.д. ты этого не услышеш.
Если это все не даст результатов, будем думать...
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 11:18 am
спасибо, попробую, потом отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 12:41 pm
Соглашуль с Hunter-ом - бензин и карб тут ни причем. Я тоже считаю, что нужно определить откуда стук, из двигатели или других узлов. Мое мнение, что если бы проблема была в двигателе, то скорее всего во всем диапазоне оборотов был бы слышен стук.
У меня к примеру на 4000-5000 об/мин появлялось дребезжание, - оказалось пластик справа дребезжал о бак.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 2:00 pm
ну вот сделал как CAHEK посоветовал, на холостых доходили обороты почти до красной отметкии вроде нету стука, потом включил 5 скорость и тоже дал 8-9 тыс. оборотов, вроде стук появился и появился он, как я понял, из-за цепки, подтянул вот проедусь позже проверю что будет.....
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 12:22 pm
Всем привет! Подскажите кто нибудь: какие обороты холостого хода должны быть на прогретом двигателе?
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 1:47 pm
это зависит от регулировки, я себе поставил 1500 об/мин так как двигатель нормально работает и заводится со стартера без подгазовки. а ты уже сам смотри как тебе удобно, я считаю что 1500 - 2000 с головой хватит :)
