Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель (ЦПГ, клапана и т.д.)
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 9:01 pm
Привет. Кто нибудь проверял клапана на герметичтость, не текут ли они в закрытом состоянии?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 8:58 am
я не проверял
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 7:48 pm
Ребята, подскажите: между головкой и цилиндром есть какая либо прокладка или нет? Если нет, то что выполняет её роль? Хочу снять головку и проверить клапана на герметичность. Если ктото проверял, напишите как это делать эфективней.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 7:59 pm
прокладка есть металопакет, клапана не проверял
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 11:06 pm
Там резиновая прокладка :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 11:23 pm
у меня между головой и котлом металопакет, а резина на голове под крышкой
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 8:49 pm
CAHEK писал(а):
у меня между головой и котлом металолпакет, а резина на голове под крышкой
Санёк, а если снять головку, то с металопакетом ничего не случится? Можно поставить всё обратно чтоб ничего не менять?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 8:27 am
Я так и делал, потому-что не нашел прокладок, под головой она довольно крепкая, качество порадовало, но все равно срывать нужно аккуратно, если руками сразу не пойдет обстучи голову со всех сторон деревянным или резиновым молотком (у меня небыло стучал кулаком) потом постепенно срывай "в расшатку". А вот под цилиндром прокладка не фонтан обыкновенная жаростойкая бумага, у меня порвалась в одном месте пришлось промазать герметиком, если будешь применять герметик будь осторожен с масляным каналом, у меня туда выдавило герметик и были пляски с бубном :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 5:58 pm
Ясно, Спасибо Санёк
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 6:38 pm
Всем привет! Такая беда у меня случилась, при переключении скорости отпускаю сцепление и добавляю газ, секунды 2-3 обороты двигателя повышены, а потом происходит небольшой толчек и обороты падают, получается что пробуксовывает сцепление, у кого была такая беда? как ее лечить? сцепление регулировал отпусканием троса на ручке сцепления. Кто в курсе как устроено сцепление прошу подробно описать, если есть фото в разобранном виде то скиньте. :o
