Текущее время: Вс май 03, 2026 5:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мотоаксессуары (дуги, ветровики, датчики и т.д.)
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 7:49 am
Star_net писал(а):
Hunter писал(а):
Star_net писал(а):
Зачем искать. Там и купить можно. Просто заказ от 100 грн.
там за 45 грн комплект на 2 коллеса, мне второй комплект не надо, тем более если от 100грн заказ то даже 2 комплекта это 90 а не 100грн. лучше купить в магазине один комплект
Я два и не предлагал. Просто у меня нет времени по магазинам ходить. Особенно, если я не знаю, есть ли там то, что мне нужно. Мне легче разной мелочи заказать итого на 100 грн.
ну тогда понятно=)
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 11:56 am
Hunter писал(а):
Вот недавно поставил себе неонку, давно хотел это сделать=))))))
Классно! Куда подключал,напрямую к аккумулятору?
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 4:48 pm
нет, в приборку врезал выключатель, подключение сделал в фаре, к замку зажигания, когда ключ и выключатель вкл тогда горит. Страшно к аккумулятору вдруг забуду выключить и сядет батарея:)
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 8:55 am
Понятно.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 6:44 pm
жокей писал(а):
Понятно.Спасибо.
пожалуйста :)
 Заголовок сообщения: Re: Освещение
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 6:37 pm
CAHEK писал(а):
Ветровик, зеркала
Ну вродебы усё, сори за плохое качество, снимал в спешке :)
Я вижу у тебя ходовые огни на дугах. Подскажи, толк от них есть? (как бы направлены вниз и разведены в стороны. Они же должны в глаза светить. Купил себе такие же. Но, наверное, под фару буду мудрить)
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 8:49 pm
Снимал с близка и немного сверху, вот и кажется что вниз направлены, на самом же деле они смотрят вперед и в стороны. Пока стояли родные светодиоды на них можно было спокойно ездить ночью и без основного света, но так как диоды напаяны на плату "на ножках" от вибрации некоторые из них постоянно отпаивались и не работали, либо моргали во время езды, времени решать эту проблему не было, по этому я временно заменил платы с диодами на диодные ленты, освещаемость ухудшилась, но выглядит так-же. Когда будет время спаяю родные диоды с сопротивлением на гибкой основе и залить силиконом, а сверху эпоксидкой, так-же переделать крепления для уменьшения вибрации
 Заголовок сообщения: Электронный скотойлер
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 8:22 pm
Решил поставить автоматическую смазку цепи. Можно сделать простую - с бачка подается смазка на цепь, которая регулируется через дозатор (по простому прикрутить систему для внутривенных инфузий). Но в поиске попалась статья 1 и статья 2
Заинтересовался данной схемой. Приобрел электронику,- обошлась около 15 грн,
купил расширительный бачек сцепления от ВАЗ,- 18 грн,
электроклапан омывателя (тоже от ВАЗ),- 50грн
и ПВХ трубки,- 5-8 грн/метр.
Собрал схему (поместилась на плату 35х35мм), но возникли определенные трудности,- схема не работала.
До этого нашел в инете исходники, исключил все доработки (отключил транзистор и подключил напрямую)- работает, правда не так как с статье, но так как в исходнике.
Теперь думаю как прикрутить транзистор, что бы открывал клапан. Без транзистора в тестовом режиме (питание 5 В, и в качестве нагрузки светодиод) работает.
Как разберусь со всеми нюансами и полностью приспособлю более подробно опишу.\
Может кто разбирается в электронике, подскажет как правильно прикрутить транзистор в качестве реле и какой
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 5:57 pm
Небольшой отчет о проделанной работе.
Немного переделав схему и подключения транзистора- все идеально заработало.
подстроечными резисторами R3 - регулируется время включенного состояния (я решил поставить на 100 кОм, что позволило увеличить время до 20 сек, вместо 4 сек на 22 кОм. Можно было для этого увеличить номинал R1, но тогда был бы меньший диапазон регулировки включеного состояния)
R5 (или R4)- регулируется время в выключенном состоянии, - с текущим номиналом в 500 кОм это 80-85 сек. (Я думаю, может имеет смысл поставить 680кОМ -1МОм - что увеличит время до 100-160 сек)
То есть при максимальных номиналах резисторов у меня 20 секунд включен потом 80-85 секунд выключен. Всего цикл 100-105 сек
Формулы для расчета:
Ton=0.693x(R1+R3)xC2
Toff=0.693xR5xC2
Вот такая вот плата получилась, размером 35х35мм. Можно в SMD собрать - в разы меньше будет, но транзистор в меньшем ТО-92 корпусе может перегреться хоть там и 0,5А максимум потребления, и подстроечные резисторы особо не уменьшишь, разве что вертикальные поставить и супрессор тоже.
Ссылка на .lay файл https://drive.google.com/file/d/0B-qXEQ ... sp=sharing - схема старая
Бачек и электроклапан (12В, ≈0,4А, ≈5Вт)
Бюджет (цены моего магазина электроники. Некоторые явно завышены)
Электроника: - 27,42 грн
  • Микросхема LM555 (или аналог NE555) 1шт - 3.19грн (аналог 2,24грн)
  • Панелька для микросхемы DIP-8 1шт - 0,39 грн
  • Транзистор IRF510 1шт - 6,09 грн (в принципе подойдут многие полевые транзисторы, но нужно смотреть на их характеристики)
  • Резистор 0,25Вт 6,8кОм 1шт - 0,22 грн
  • Резистор 0,25Вт 10кОм 1шт - 0,22 грн
  • Резистор подстроечный (корпус SF065) 500кОм 2шт - 4,08 грн
  • Резистор подстроечный (корпус SF065) 100кОм 1шт - 2,04 грн
  • Конденсатор электролитический 220мкФ 16В 1шт - 0,81 грн
  • Диоды 1N4148 2 шт - 0,42 грн
  • Супрессор P6KE15A (или 1.5KE15A, 1N6275A) 1шт - 2,57 грн
  • Текстолит 1х50х50мм (односторонний) - 4 грн (можно и дешевле найти)
  • Клемы DG308-2.54-02p 2 шт - 4,34 грн
Остальное - 97,65 грн
  • Расширительный бачек сцепления 1 шт - 18 грн
  • Электроклапан стеклоомывателя - 50 грн (можно и дешевле, и дороже найти, можно и другой использовать на 12В)
  • ПВХ трубки 2 метра - 10 грн
  • Пластиковый корпус для платы - 19,65грн
ИТОГО - 125,07грн
Пока не все есть. еще нужен небольшой 3-х позиционный тумблер, не определился какой; думаю ставить или не ставить светодиодную индикацию.
И думаю куда лучше бачек прицепить. Может есть у кого идеи?
Была идей снять воздушный фильтр и поставить нулевого сопротивления, - там места много.
Последний раз редактировалось WanowaR Сб янв 02, 2016 7:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Подправил схему
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 5:41 pm
Продолжаю отчет о автосмазчике. Долго думал ставить тумблеры или качающиеся включатели, остановился на тумблерах,- они намного меньше. И таки решил поставить индикацию "включено" и "дождевой режим".
Изображение Изображение
Собрал все воедино и вот так получилось.
Изображение Изображение Изображение
Получил по почте заказанный кроссовский руль с перемычкой. Заодно теперь знаю куда все повешу.
Завтра, надеюсь, не будет дождя и поеду в гараж ставить новый руль и думать куда влепить бачек и клапан.
