Текущее время: Пн май 04, 2026 2:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 12:10 pm
Nelson, ты уже открыл мото сезон, небольшой вопрос какие работы делал по расконсервации мотоцикла.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 4:44 pm
Ещё не открыл, но обычно промываю цепь, провариваю в графитке. Проверяю смазку в подшипниках колес, смазываю троса, выравниваю колеса(восьмерка-яйцо) и подтягиваю спицы. Смотря по состоянию меняю тормозуху и масло. Проверка зазоров в клапанах. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 10:55 am
nelson писал(а):
Доброго времени суток. У меня стоит 200-ка. При установке проблем не возникло(у меня :))
по крепежу двигатели идентичные. Цепь на 200-ке стоит Ижевская. т.е. на заднее колесо ставим звезду с 250-ки V-шки и всё намана. Карб оставил от 150-ки. выхлоп тоже как родной (правда позже расковырял на прямоток). загвоздка получилась по зажиганию. на 150-ке стоит CDI (питается с высоковольтной катушки генератора) ,а на 200-ке DCDI(работает от 12 вольт бортовой сети). И по генератору есть вопрос. на 150-ке однофазный, а на 200-ке 3-фазный. Так что при сильном желании нет ничего не возможного.
https://picasaweb.google.com/1133993569 ... Lifan15013
Привет. А где купил движок?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 8:24 pm
Ну так тут.
http://lifanmoto.com.ua/
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 3:15 am
с гайцами проблемы есть? или регил уже как 200тку?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 11:52 am
Регистрировал как 150-ку. На следующий день поставил 200-ку. Если останавливают то гайцов интересует наличие документов в принципе. Разбираться с 50-ю лишними куб сантиметрами..... никто не спрашивал ни разу. На двигателе цифра 200 не стоит нигде. понять что это 200-ка можно только по маркировке двигателя. Пока никто не смотрел даже на номер рамы, не то что на номер запчасти(двигателя). Хотя останавливали не раз уже за 3 сезона.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 8:26 pm
Год назад в Днепре стоила 254грн. Я прошлой весной тоже разложился при первом выезде. И тоже раздавил приборку. Наружный корпус склеил, внутренний паял горячим воздухом.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 9:48 am
всем привет.не сильно но напрягает,хочу поделиться типа боком мота.при встречном ветре дёргается если держать ровно скорость,вро де как перебои\у всех так ?а может так и нужно это первая техника моя не считая мопеда.p/s всех с прошедшим (пасхой).
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:26 pm
Доброго вечора.Враховуючи вагу і кубатуру,це дьоргання звичайне явище при русі проти вітру і це не є вадою мотоцикла.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 1:51 pm
vitya150-13 писал(а):
Привет всем! У меня тож такой мот, и есть одно проблема, время от времени у меня начинает жужать тросик на спидометре. Что может быть причиной и подскажыте пжл как её решить. За рание спасиба.
полагаю проблема в тросике, вытащи его на свет и просмотри , вполне вероятно он начинает "раскручиваться" то есть с него будут торчать "ворсинки" или же это что-то в креплениях
потерян для общества .......
