Текущее время: Пн май 04, 2026 2:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 10:34 am
f4efantom писал(а):
Наконец-то доставили Альфамото Slider(Lifan 150-13).
Проехал 43 км от ДИЛИВЕРИ домой.
Я так понимаю, покупал в Одессе с доставкой курьерской службой?
Сколько доставка обошлась? Покупал собранный?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 4:08 pm
f4efantom писал(а):
Отличия от Lifan 150-13:
- отсутствует крепления багажника (Но сегодня в Альфамото сказали,что завод приносит извинения и крепления багажника пришлёт летом.....поживём увидим);
- отсутствует сигнализация и брелок, соответственно;
- цена меньше.
Может кто-то ещё найдёт. User manual к мотоциклу от Lifana.
В таком же виде я приобрёл свой мотоцикл, но только у "днепротрактора" но в августе 2010 г. Я тоже подумываю о заказе штатного багажника.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 4:25 pm
Думаю, на днях, приобрести у "ДНЕПРОТРАКТОР".
На сегодняшний день стоимость 9500 грн. Вопрос стоит в доставке.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 5:08 pm
красиво смотрится, а цвет серый или серо-голубой?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 5:14 pm
Серебристый металик. Я в живую не видел. Это то что прислали.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 8:30 pm
кто смог крутить двигло до красной зоны? я сколько не выжимал не выходит,на ровном 100 кмч не больше. Сдается где- то ограничитель есть
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 4:40 pm
http://lifanmoto.com.ua/img/catalog/17/1.jpgГабариты (Д/Ш/В): 2030/ 740/ 1060 мм
Вес: 105 кг.
Тип двигателя: 4-х тактный, с воздушным охлаждением.
Объем двигателя: 145 куб.
Макс.крутящий момент: 10.0н/м при 7500 об/мин.
Тип запуска: кик/электростартер;
Рекомендуемая скорость: 90 км/ч.
Объем бака: 12,5 л.
Расход топлива: 2,2 л/100км.
Колеса: 2,75-18. 3,00-18.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 3:38 pm
Привет всем. Я в прошлом году крутил до 6500 105 км ограничителя я так думаю нет, потому как был ещё запас мощности. Начинается сильная вибрация его тяжело удержать так как ветром сносит. Думаю ему крейсер 90 и потолок, больше страшно не тот вес и обтекаемость.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 12:29 am
Я себе поставил велокомпьютер от тарировал его по километровым столбам. Максимально разгонял до 104км/час(у меня 200-ка двигатель) потом упирается в ограничитель оборотов(примерно8000). Родной спидометр брешет хорошо в +. При 73км/час он показывает 80. Как по мне это реальная КОМФОРТНАЯ скорость для дальняка, если едешь сам. Быстрее она начинает прыгать по дороге(легкий) и его надо постоянно ловить. Это напрягает. Если вдвоем, то другое дело - реально ехать от 80 до 95км/час(реальных по велоспидометру, а не по родному). И тогда он идет как трамвай по рельсам. Вообще моцик легенький и высокие скорости не для него. Это аппарат для неспешного перемещения и приятного созерцания окружающего пространства.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 11:56 am
Спидометр показывает скорость исходя с частоты вращения колеса.
В принципе такая разница пожет быль за счет более высокой или низкой резины.
К примеру, возьмем колесо №1 радиусом 30 см (расчитанное для данного типа спидометра) и колесо №2 с увеличеным радиусом на 1 см - 31 см.
Длина окружности = 2R*3.14
№1 = 2*30*3,14 = 188,4 см = 1,884 м
№2 = 3*31*3,14 = 194,68 см = 1,9468 м
При истинной скорости 80 км/час, за один час колесо №1 сделает 42463 об/час, колесо №2 41093 об/час.
То есть разница в 1370 оборотов и прибор покажет что обьект прошел не 80 км за час, а 80000м-(1,884м*1370об)= 80000м - 2581 = 77419м. или в нашем случае приборная скорость будет равняться 77,419км/час
Или проще:
42463 об/мин - 80км/час
41093 об/мин - Х км/час
Х=(41093*80)/42463= 77,419 км/час
Аналогично с уменьшением радиуса колеса.
Чем больше радиус колеса тем меньшую скорость будет показывать, и чем меньше радиус - тем больше будет спидометр показывать.
