Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Электрооборудование
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 8:45 pm
Отчитываюсь. Вчера испытал новую фару,- поставил явовскую с оптикой WESEM под H4. В процессе испытаний и отрегулировал (жаль конечно встречный транспорт, потому что большей степень я по нему и ориентировался. Я думаю так больше делать не стоит)
Изначально поставил галогенку 55/65 Вт, но с новой оптикой свет стал намного лучше. (даже не представляю, как можно ночью ездить со штатной лампой 35/35 Вт)
Выкладываю фото. Сделал несколько фоток и подобрал более точно отображающие освещение дороги.
Ближний свет: Заводская фара слабо подсвечивала дорожные знаки, а если поднимать то слепила встречный транспорт, и дальний "бил по самолётам".
Дальний свет:
Видно, что дальний свет разделен на 3 пучка,- центральный чуть ниже, 2 боковых - выше, что существенно улучшает освещение в поворотах.
В целом светом очень доволен. Ехал с другом, та к него на Юрбике та же фара, но с биксеноном,- свет вобще бомба. Жаль не сделал фоток для сравнения, ибо решил сфоткать когда разъехались.
 Заголовок сообщения: Re: Освещение
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 9:06 pm
а оптика с отражателем или без? Я без отражателя ставил. И тоже лампа 55/60.http://avtosvitlo.com.ua/osnbrp.html?gc ... 3godCzgAkg
И как с проводами разобрался? Я свои маялся удлиннял, в итоге в 2 гофры пустил под бак.
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 9:22 pm
Я брал с отражателем. Это существенной роли не играет, т.к. отражатель для того, что бы не слепить прямым светом от лампы, но современные лампы делают с непрозрачным передним концом.
Лампа тоже OSRAM Night Breaker Plus
Провода не удлинял, и обвернул в пакет коннекторы, замотал плотно черной изолентой и поместил под фарой, поместилось даже очень неплохо. Если будет "час та натхнення" то скорее всего удлиню и поменяю коннектор на лампу, т.к. в штатном из-за плохого контакта искрит, и иногда свет непонятно работает (при включении освещения горит лампа дальнего света, а фара не горит вообще,- лечится размыканием и смыканием коннектора)
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 9:33 pm
Как мне объяснил продавец, с отражателем пучек бьет дальше, но уже, а без отражателя ближе, но шире. Но реально наверное действительно разницы нет. Ближний похож на твой. А в дальнем 3 зоны не заметил. Да я и не рассматривал особо. Реально после переделок пользовался светом 1 раз. Спешил к родителям ночью. Светила хорошо, но подробностей не помню.
И если все за фарой хорошо поместилось, то не парься. Пусть там и живет. Хлопотное это дело. То ли у тебя 1 тонкая гофра выходит из фары, то ли 2 толстых ели уложил. Если хочешь, через неделю могу пофотографировать, как я свои провода разместил. А там посмотришь, стоит ли оно того. (Просто мотоцикла нет рядом. Оставил на неделю у родителей в обмен на машину, в силу обстоятельст).
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 5:47 pm
Привет, я тож поставил оптику Wesem в ИЖевскую фару + биксенон(как оказалось в этой оптике он слепит еще меньше), вся проводка у меня влезла в фару так-же как она размещена родной, это учитывая то что биксеноновая лампа намного длиннее штатной или автомобильной галогенки. Если интересно сегодня или завтра ночью могу сделать фотки
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 6:04 pm
Интересно. Но не столько фотки качества света (понятно, что он отличный), как размещения проводки, блока розжига, да и самой лампы в этой оптике.
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 8:46 pm
Фотки сегодня уже не получится сделать, сделаю завтра, а пока тоолько на словах:
Лампа- цоколь H4, хвостовик около 5см в длинну и 3-4 в диаметре.
Блок розжига (если кто надумает ставить ксенон, берите со слим блоками, они меньших размеров) под бак не влез, не стал парится и разместил под фарой, хотя если повозится то можно и под бак втулить поближе к фаре из-за короткого высоковольтного кабеля,удленнять не советую, попробовал пожалел- провод изготовлен из неивестного мне сплава с низким сопротивлением и малым сечением, удленнил тем что было- медный многожильный провод с сечением 0,75, работа лампы стала нестабильной, не всегда включалась, и стала сильно грется даже подплавила мне родной отражатель (после чего и сменил фару с оптикой) когда все вернул на место то все стало работать как нужно.
Блок управления биксеноном- ну с ним проблем вообще небыло- вырезал ненужные провода(идущие на второй блок розжига и вторую лампу, тк комплект автомобильный) и прикрутил под баком на раму справа возле реле зарядки.
Питание на ксенон берется на прямую от акб, массу желательно тоже от акомы брать но можно и на раму кинуть(я сделал так), блок управления подключается к проводке вместо родной лампы(но через мама/папа Н4- гнездо я ставил раньше).
Ну вродебы все, если что-то неясно или что-то упустил спрашивайте-отвечу.
Остались несколько фоток с монента установки:
Общий вид
Блок розжига сначала хотел расположить за катушкой зажигания, но бак не садился на место
Сейчас блок розжига располагается так
Завтра сделаю фотки проводки и лампы
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 9:26 pm
Интересно, познавательно. До сих пор не верится, что проводка в ижевской фаре поместится. Если надумаю ставить биксенон, то прийдется ее возвращать в нее с под бака. Сейчас места под баком и за фарой нет совсем. Но меня и свет устраивает. В городе вобще можно на одной подсветке ездить. Практически везде все хорошо освещено. А за городом так, иногда раз в пол года езжу в темное время суток. Но как обычно, интересно. Хочется какое-либо новшество. Как увижу фотки, где проводка вся в фаре комфортно помещается и не страшен дождь и мойка, возможно верну обратно. А там и о ксеноне возможно задумаюсь. Правда, читал, что ему мошки прилипшие на фаре страшны. Слепить всех начинает. А у меня после каждой поездки к родителям вся фара ими в облипку.
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 11:38 am
А зачем? к бортовой сети подключается только одно соединение(вместо родной лампы подключается реле управления биксеноном).
По поводу мойки, я мою в основном керхером либо на даче со шланги хорошим напором, и проблем пока небыло.
К стате если брать автомобильный комплект ксенона на двоих, то выходит дешевле, но есть одно "но" в комплект входят 2 лампы 2 блока розжига и 1 блок управления, второй нужно докупать самим, стоит около 50-60грн, мне ксенон обошелся в 250грн(половина автомобильного комплекта-225 + половина цены второго блока-25).
Если кому интересно могу кинуть ссылки в личку... Об остальных доработках и изменениях в моте отпишусь вечером, вместе с фото.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 6:54 pm
С подключением вроде все понятно. Просто места для блока розжига нет ни за фарой, ни под баком (даже если дотянется).
vk.com/id10811533
