Текущее время: Пн май 04, 2026 5:50 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1247 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 8:09 pm
Вот ездил, смотрел резину :geek: Выбор не велик, все Тайвань. Цена от 26$ и до 60.
Но вот что стало интересно. Что лучше ставить??? Примерно такую, как и заводская, или как у спортивных мотоциклов??? Кто может разъяснить разницу??? :?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 7:40 am
Кстати попутный вопрос, а в мм можно размеры ? по моим грубым замерам должно поместится на зад 100мм резина, или я все таки криворуко замерял ?))) если кто менял подскажите что ставили на перед\зад почем покупали ...[/quote]
Я так понимаю, 3.25 это где то 90, значит 100 должна встать ;)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 7:51 am
Все зависит от дорог по которым планируешь передвигаться. Если в основном асфальт то ставь как у спортивных, если грунтовка посмотри универсальный рисунок как с завода.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 6:21 pm
Лучше средний вариант.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 7:51 am
Вот и первая поломка!!! :cry: Свет глючит, включаю ближний, загорается лампочка дальнего, а света вообще нет :shock: Чуть чуть проехался, свет загорелся, но лампочка что на дальнем, что на ближнем, все равно горит. Приехал дамой, свет опять исчез.
Кто нибудь сталкивался с таким???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 8:56 am
Посмотри проводку все контакты. kiribas, как у тебя получается ездить по такому холоду. Восхищен!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 2:47 pm
Ну понятно что проводка :D Я уже вроде, по схеме, определил место.
А про холод, это ты зря :) Я живу в солнечной Панаме,это в центральной Америке 8-)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 8:39 pm
Я сегодня наконец-то добрался до гаража. Поехал заправлять просто офигеть какой холод. Ехал 40км, заправил 8.5 литров бензина. Консервировал. Сделал всё как и отписывал раньше.
Итог сезона:
Проехал - 3400км
Масло Ipon 10.4 - 3.3л - 330грн
Поломки - лопнуло крепление на пластике который аккумулятор закрывает возле бака ерунда (приклеил держит)
поменял топливную шлангу, так как заводская говно полное
Покупки - топливный фильтр - 5 грн
топливный шланг - 35 грн примерно 1 метр
щупы для зазоров клапанов - 45 грн по моему точно не помню
свечу взял Denso - 35грн
А в остальном полный порядок!!! Я доволен)) 8-)
У кого как сезон кончился отпишитесь.
Последний раз редактировалось Yzef Пн ноя 28, 2011 7:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 7:38 am
Продовжу тему підбиття підсумків)
За весь сезон наматав 2600 з хвостиком,планував більше,дик обставини змінились...За весь сезон:замінив свічку(25 грн.),чистив карбюратор(все через якісний бензин),заміна мастила(купив хадо-80 грн/л.),придбав щуп(25 грн.) і заклеїв колесо(коробка латок-8грн.) )))Довольний,як слон))))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 8:09 am
Підсумки сезону.
мінуси -----
Також лопнуло кріплення пластику, що закриває аккумулятор, з іншого боку лопнув пластик у місці де обтікач фіксується гвинтом. Резинки щознаходяться під вищевказаними кріпленнями порвалися.
плюси +++
Маленька витрата палива. Здатність протискатися в будь які щилини. Гарний дизайн.
Поставив собі дуги від ИЖа, а також китайський вітровик. Для зручності встановив автомобільний годинник на зразок тих, що встановлюють водії маршруток.
