Текущее время: Вс май 03, 2026 5:00 pm
 Заголовок сообщения: Re: Максималка
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 9:57 pm
Djek писал(а):
Yura33 писал(а):
Самая большая ведущая звезда на 17 зубов. Я такую долго искал, поставил и через два дня её снял. При таком роскладе максимальная скорость достигается на 4-й передаче при переходе на пятую скорость или не возростает или падает. Обгоны вообще осуществлять не стоит. Поэтому расказы о том что: "...поставил звезу на 17 зубов и поехал 130 км/час и ещё запас был..." - это только с горы Арарат при попутном ветре.
странно, здесь на форуме человек пишет по другому: viewtopic.php?f=17&t=7757&start=75 второе сообщение на этой станице
Да. только...
fhrfy писал(а):
есть ещё мопед китай дельта 72 куб,изначально звёзды 14\41 ,со временем поменял на 17\39 ( ехает ),газу даю по потребности.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 2:12 pm
Я сказать где этот предохранитель не могу,сам не знаю,у меня его вроде нету. у знакомого в фаре видел что-то похожее а микросхему, у меня ее нету, вот я и предполагаю что это и есть ограничитель, у него тоже больше 100 км/ч не едет. Мне врать резона нету, я поставил ведущую звезду на 17 зубьев, ведомая стандартная, выжимал 130 км/ч, потом решил сделать его поэкономнее и опустил иглу, сейчас 120 км/ч максимум, расход проверял и вышел 2.8 л/100 км, это в пустой бак залил 5 литров и поехал пока не захлох, аж сам не поверил что такой мелкий расход при том что у меня грубо говоря спортивный режим езды и 50/50 с пассажиром, залил 5 литров но на другой заправке и вышло 3л/100 км. Сейчас еще кручу винт обогащения топлива и вот смотрю резвость мота и расход...
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 2:14 pm
кто знает какая компрессия у нас должна быть?
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 7:25 pm
9:1
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 9:53 pm
WanowaR писал(а):
9:1
спасибо)))
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 6:54 am
9:1 это степень сжатия, а компресия это другое.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 5:24 pm
А конкретно можешь сказать какая должна быть компрессия :?:
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 5:55 am
компрессия на советских мотоциклах от 7 до 11 считается нормальной. Нигде данных по этому нет конкретно для лифана,бери эти цифры
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 7:31 am
У меня есть инструкция на мотоцикл Honda CG125 (двигатель с которого и срисовали китайцы) там копресия 10-12 кг/см. кв.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 1:00 pm
у тебя эта инструкция на русском? :)
