Текущее время: Пн май 04, 2026 7:47 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1247 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 4:31 pm
Привет, подтверждаю, была беда с пробкой бензобака, пока не вырезал из бензостойкой резины кольцо и не вложил в паз на крышке. Так же на скорости 73км/час входил в резонанс левый катафот под фарой и доставал торцем болта до декоративного стакана вилки.Немного отогнул наружу по сгибу планки и проблема ушла. НО,закончилось тем что планка лопнула по крепежному отверстию к траверсе. Трос спидометра не скрипел, но с передней ступицы раздавался подозрительный скрип. Смазка всех поверхностей в передней ступице не дала ничего. В последствии я на этот скрип просто забил.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 9:16 pm
Я уже решил ету проблему)) просто розобрал прибор спидометра и смазал все шестерёночки литолчиком и теперь не одного звука)
У меня есть один вопрос: что может быть проблемою когда габарит горит непрерывно утром, днём, вечером даже если он не включен??? Я думаю может чего коротнуло но ещё не росматривал как вариант. Подскажыте пожалуста, может у кого ето было?? :o
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 8:11 pm
Однозначно где-то че-то закорчено. Либо беда в переключателе.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 12:10 pm
Nelson, ты уже открыл мото сезон, небольшой вопрос какие работы делал по расконсервации мотоцикла.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 4:44 pm
Ещё не открыл, но обычно промываю цепь, провариваю в графитке. Проверяю смазку в подшипниках колес, смазываю троса, выравниваю колеса(восьмерка-яйцо) и подтягиваю спицы. Смотря по состоянию меняю тормозуху и масло. Проверка зазоров в клапанах. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 4:59 pm
кто подскажет на зад резина 3.25 влезет???
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 5:57 am
привет всем,по поводу резины - я с ижа ставил на зад ,размер её 3.25 - таки влазит,смотриться нормально.но на ней не ездил брал у знакомого поглядеть как будет смотреться.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 10:55 am
nelson писал(а):
Доброго времени суток. У меня стоит 200-ка. При установке проблем не возникло(у меня :))
по крепежу двигатели идентичные. Цепь на 200-ке стоит Ижевская. т.е. на заднее колесо ставим звезду с 250-ки V-шки и всё намана. Карб оставил от 150-ки. выхлоп тоже как родной (правда позже расковырял на прямоток). загвоздка получилась по зажиганию. на 150-ке стоит CDI (питается с высоковольтной катушки генератора) ,а на 200-ке DCDI(работает от 12 вольт бортовой сети). И по генератору есть вопрос. на 150-ке однофазный, а на 200-ке 3-фазный. Так что при сильном желании нет ничего не возможного.
https://picasaweb.google.com/1133993569 ... Lifan15013
Привет. А где купил движок?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 8:24 pm
Ну так тут.
http://lifanmoto.com.ua/
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 3:15 am
с гайцами проблемы есть? или регил уже как 200тку?
