Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Электрооборудование (лампы, проводка, аккумулятор и т.д.)
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 7:34 am
Yura33 писал(а):
Как разобрать фару, чтобы добраться до лампочки и проводки?
Есть болт. Выкручиваешь его и разбираешь фару.
У меня просто фара от Явы давно стоит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 9:48 am
Болтик то я откручиваю, но фара на две части не раскревается. Я пробовал и проварачивать, может там какие пазы, но не выходит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 3:39 pm
Она туго идет. Отверткой раздвинь их. Больше упрямства и все выйдет))
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 5:06 pm
ножом сковырни :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 7:27 am
Если там точно ничего прокручивать не нужно и нет герметика, то буду пробывать подковыривать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 1:00 pm
первый раз тяжело снимается,не бойся,ты там ничего не поломаешь :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 11:01 am
Фару открыл. Для тех кто делает это в первый раз: откручиваем один винтик и снизу фары тоненькой отвёрктой подковыриваем и всё раскрывается. Ктото писал по поводу какойто платы которая может влиять на маскималку, у меня такого нет да и не может там ничего подобного быть (мотоцикл сильно простой), плата может отвечать за сигнализацию (если у кого она есть).
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 1:41 pm
Блок сигнализации стоит под сиденьем, она приклеена на заднее крыло двухсторонним скотчем. А в фаре у знакомого я видел микросхему и на ней было обозначение диода( треугольник с чертой, ну кто в курсе понял меня...)
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 4:29 am
Hunter писал(а):
Всем привет, так как очень люблю неонку, то вот поставил на мотык разноцветную неонку и решил похвастаться)))
вот видео где я показал все режимы работы https://www.youtube.com/watch?v=r9iYfG2 ... e=youtu.be
:D :D
Прикольная ёлочка)))
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 4:35 am
Hunter писал(а):
Dellgado, ты говоришь что с пульта заводится,значит стартер нормально работает, если попал под сильный дождь то может такое быть, что то коротит типа, подожди пару дней, пусть просохнет, а там видно будет.
Может немного с опозданием у меня тоже тупила, ине выключалось зажигание и не ставала на сигнал, тоже был под дождём не раз, окислилась плана эта диагностика стоила 50грн, решение простое замена сигналки, Паша с Днепротрактора прислал за 150грн, правда один бок не полносьтю проигрывает так сказать рингтон, и нет поиска на пульте. Теперь я поступил другим путём обматал блочёк стрейч плёнкой и края заклеил скотчем, промокнуть не должно. Так что если тупит, то проще заменить.
