Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Электрооборудование (лампы, проводка, аккумулятор и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 2:27 pm
WanowaR писал(а):
Замерял. Показывает 90 кОм. Многовато. Сомневаюсь что мой тоже исправен. Попозже разберу и гляну на него.
Лампа и не сгорит. Т.к. судя по схеме цепь резистора прерывается при включении освещения. Лампы сами служат нагрузкой и просажывают напряжение.
взять туда лампочку прицепить вместо резистора и пусть светит))
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 12:10 pm
Я к примеру постоянно со светом езжу с ближним светом
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 10:30 pm
тебе тогда насчет этого резистора и думать не надо))
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 9:55 am
Насчет резистора. Измерять номинал так и не удалось. Скорее всего тоже вышел из строя. Но на корпусе, как оказалось, написан номинал - 30W10Ω.
Судя с номинала, расчетная мощность P=15^2/10=22,5 Вт. Можно поставить параллельно 2 резистора по 20 Ом. Если будет хорошая теплоотдача на раму, то думаю что можно и одним обойтись
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 7:35 pm
Спасибо что подсказал за надпись,я за нее забыл написать, у меня ее еле видно и я не разобрал что там написано)
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 8:18 pm
Были установлены ручки с подогревом. Если подключить напрямую к аккумулятору, то можно забыть выключить и за 2-3 часа полностью разрядить аккумулятор. Через замок зажигания подключать не стал, что бы не нагружать лишним током. Решил сделать иначе. Подключать дополнительную нагрузку с аккумулятора через реле. Приобрел реле 12В 10А (можно и больше, но мне этого вполне хватит) и клеммную колодку. Колодку пришлось "доработать напильником" т.к. подходящую не нашел. Клеммную колодку подключил плюсовым проводом через реле (его нормально разомкнутые контакты) и предохранитель 10А, а минусовым напрямую к аккумулятору и катушке реле. Плюсовой провод катушки реле изначально хотел брать с замка зажигания, но потом осознал глупость, т.к. реле и клеммную колодку расположил под сидением, и сделал проще - подключил от черного провода идущего на реле поворотов (черные провода - это плюсовой провод идущий с замка зажигания). При включении зажигания, контакты реле замыкаются и подается напряжение на клеммную колодку, а оттуда на потребители. Конечно я бы еще заизолировал саму колодку, но есть предохранитель, если где то замкнет (законтачит с рамой) то попросту перегорит предохранитель.
Упрощенная схема
Собственно сам девайс.
Размещение в мото.
PS. А еще у меня начал барахлить индикатор нейтрали и индикатор передачи. На 2-й передаче светится индикатор нейтрали, на 3-й слегка светится. Хотя завести двигатель на 2-й передаче невозможно. Еще не разбирался с данной проблемой. Пока не особо напрягает. Но нужно будет глянуть.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 4:51 am
https://www.youtube.com/watch?v=9WjxJ4LrcOY
Вот ссылка про выявление проблем в датчике включения передачи.
Где покупал реле?
Sputnik
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 8:50 pm
Sputnik писал(а):
"https://www.youtube.com/watch?v=9WjxJ4LrcOY
Где покупал реле?"
Спасибо за ссылку. Хоть этот датчик не очень то нужно. Но бесит что он барахлит.
Реле покупал в радиомагазине. Подойдет любое на 12В с нужной силой тока. На крайняк можно и 5В взять но подключить через токоограничивающий резистор (номинал и мощность зависит от реле).
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2016 6:23 pm
> Где покупал реле?"
> барахлит.
Честно говоря, я не сильно понял что как подключать.
Если можно, тип реле напиши пожалуйста.
Ну и растолкуй зачем оно вообще надо? Получается, оно без нагрузки не работает (не пропускает ток)?
Sputnik
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 7:35 pm
Хочу похвастаться перед вами! Давно смотрел в нете и думал лепить или нет аудиосистему на мотык, но когда поехал на слет и увидел ее работу своими глазами - загорелся себе взять))
Системой доволен, при скорости 80 км/час звук слышно нормально, но не на максимальной громкости, на максимум не ставлю, немного динамики рипят))
http://s45.radikal.ru/i110/1609/ba/7dda5b303e8f.jpg
http://s017.radikal.ru/i403/1609/e1/4380d274c6a7.jpg
http://s017.radikal.ru/i410/1609/98/2ad6b0e740d3.jpg
http://s018.radikal.ru/i519/1609/dd/b84b5b6ed85f.jpg
http://s017.radikal.ru/i407/1609/c7/75b8639a38dc.jpg
http://s015.radikal.ru/i332/1609/43/0dec86f45ae6.jpg
http://s020.radikal.ru/i700/1609/c2/125283b2d6d1.jpg
P.S: Ссылки вставлять в браузер, чет тут не могу сделать что бы отображались
