Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трансмиссия (цепи, звезды и т.д)
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 10:41 pm
Нужно будет снять, и хорошо замерять. Заодно и почистить.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 11:29 pm
WanowaR, у меня тоже такая беда с цепкой когда стоит на подножке, при этом цепь натянута нормально. мне кажется это из-за того что у ведущей цепи есть небольшой люфт...
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 6:47 am
CAHEK писал(а):
На холостых на любом моте будет дергатся, это не исправиш(даже машина на слишком низких оборотах дергается, а там цепи нет :) ) , а цепь подтянуть попробуй, слишком уж она у тебя "болтается", так ведь и слететь может, ход цепи(от верхней до нижней точки) должен быть 10-15мм, максимум 20мм
От 10 мм до 20 мм - это от провисшего до натянутого положения. (Именно провисшего, когда цепь образует что-то вроде дуги, а не оттянутого пальцем вниз, когда получаем переломленую прямую, в таком случае мы ее опускаем еще на 2-3 мм ниже от провисшего состояния) А все обычно меряют от натянутого пальцем вниз до натянутого пальцем вверх. Включите какую нибудь скорость (заблокируйте ведущую звезду), и прокрутите колесо до упора сначала в одну сторону, а потом в другую. Я меряю провис между этими двумя состояниями. Честно говоря, нигде об этом не читал, как делать правильно. Просто для себя определился делать так, судя по картинке из нашей инструкции.
vk.com/id10811533
Последний раз редактировалось Star_net Чт май 30, 2013 8:51 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 7:01 am
WanowaR, укороти цепь, натяни нормально, обязательно проверь после этого задний тормоз. А то потом сюрприз может быть, как у меня при первой замене цепи. Хорошо, что передним активно пользуюсь. И посмотри еще раз.
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 9:14 am
Цепь придется укоротить на 2 звена. При натяжении пользовался рекомендациями производителя цепи (в мануале вобще написано что цепь на 110 звеньев).
Она сейчас натянута нормально. Но нужно учитывать натяжение в разных положениях. У меня при прокручивании заднего колеса видно что в некоторых положениях цепь более натянута,- вот в этом положении и натягивал, что бы не перетянуть цепь, тем более без нагрузки на мотоцикл.
Но меня смущал этот треск и блокирование цепной передачи на ХХ (если дать обороты то все нормально)
А задний тормоз я сразу отпустил после натяжения. Если укорочу то придется подтянуть и задний тормоз.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 12:02 pm
я тоже такую регину поставил. На 10 звеньев укротил до 108
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 5:47 pm
Натяжение не должно быть разным. То, что ты описываешь, у меня происходило при растянутой цепи. Она не всегда хорошо ложилась в зубья, по этому получался провис. А если у тебя цепь новая, то, возможно, звезды или стерлись, или сильно криво стоят (не в одной плоскости). У меня они не в плоскости, скривлены где-то на 4-6 мм друг относительно друга (приходится так поступать, чтобы колеса ровнее стояли). По насечкам перекос около 0,8 длинны насечки. Но такого не наблюдается.
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 9:28 pm
И когда нужно натягивать цепь? Ну в плане, когда стоит на центральной подножке, или когда снят с нее? А может, когда снят и еще и водитель на него сел?
Данные то разные получаются. То, что писал я, указано при условии, что мотоцикл стоит на центральной подножке. (Согласно инструкции к мото).
Я не претендую, что это самый правильный вариант, просто в рекомендациях производителя цепи не указан этот момент, а даны только цифры. Вернее, он может и указан, но я на том языке не понимаю, а только по картинке сделать вывод не могу.
vk.com/id10811533
 Заголовок сообщения: Re: Трансмиссия (цепи, звезды и т.д.)
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 7:24 pm
Немного проэксплуатировал новую цепь,- пропал "треск" при старте, да и посторонних звуков практически не замечаю. Думаю в субботу отпилить 2 лишних звена, что бы 108 было. Правда нет у меня "головочных" ключей, снял бы звезды и замерял. Обычными боюсь "послизывать" болты.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 7:59 pm
Поставил ведущую звезду на 16, разогнал 130 :shock: , Каак??? Сначала не поверил, замерял с помощью gps и правда 130, опять не поверил- ехал рядом с машиной все равно 130, я в шоке...
