Текущее время: Вс май 03, 2026 4:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 5:29 pm
Вот ссылка:
39730_6.rar
Sputnik
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 10:28 am
Sputnik писал(а):
Вот ссылка:
39730_6.rar
О, вельми дякую :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 1:32 pm
Пользуйтесь все на здоровье!))
Sputnik
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 12:27 am
Filosof писал(а):
В тему выложили мануал по карбюратору,
У меня расход 3-3.1л и не не стартует сходу или с брелка. Только если на солнышке стоит. Приходится газку поддавать на старте. Но если закрываю на холодном заслонку - глохнет сразу в положении "полузакрыто".
Думаю он малёк "переливает", Это если я правильно понял устройство карба.
Закрываешь или открываешь? Закрывается "от себя", открывается "на себя"
Вот-вот. Я и хочу с этим разобраться. Насколько я понимаю технику и устройство карбюратора, то воздушная заслонка вобще постоянно должна быть открытой и закрываться только для старта двигателя в холодную погоду для обогащения смеси. У меня он работает только на закрытой и полузакрытой на открытой глохнет. Да и что то я не вижу разницы в оборотах при закрытом и полуоткрытом положении. Они должны расти при закрывании заслонки.
Если так подумать, то смесь беднит. Либо сосет воздух мимо системы, либо неправильно отрегулирован на заводе.
Вчера звонил в "ДНЕПРОТРАКТОР" сказали карб смотреть нужно. Но блин ехать в Днепропетровск за 300 км далековато.
По устройству и настройке карбюратора KEIHIN PZ27-5 ничего не нашел. :(
Расход у меня тоже в таком диапазоне, правда в основном езжу на короткие дистанции и по городу. Пробег 1600 км
Filosof, можешь попробывать подкатить в "ДНЕПРОТРАКТОР" заодно и разобраться. Правда не знаю будут ли обслуживать Слайдер. А ели будут, то наверное за деньги.
Жаль только мануал в основном по настройке холостого хода в общих очертаниях.
Мне этот вопрос не дает покоя :?
Вот кривой вариант перевода с мануала в гугле
Цитата:
Винт регулировочный смеси регулируется задолго до того, транспортное средство будет доставлено.
Установить, как правило. корректировка не это должно быть сделано. Установите его в следующем порядке, если это необходимо. повернуть винт по часовой стрелке, пока двигатель не имеет оборотов холостого хода или работает при пониженной скорости, а затем установите винт в середине между двумя позициями предела, чтобы смесь воздуха с топливом
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 7:28 pm
Никто не ставил на бензин фильтр? мне посоветовали что бы карбюратор не засорялся,вот купил бумажный с магнитом, посмотрим как он себя покажет=)
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 7:37 pm
я ставил обычный фильтр, до сих пор не жалею, так как видно осадок который он отфильтровывает )))
потерян для общества .......
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 8:07 pm
Я себе тоже купил бумажный фильтр на рынке за 5 грн.
Еще пока не поставил. Только собираюсь.
Sputnik
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 10:15 pm
снял я нафиг этот фильтр,проехал 1 км и захлох,снял шлангу с бака и пошел бензин в карбюратор, завтра если найду куплю фильтр такой как был на минске, с магнитом и металлической сеткой,вот тот мне понравился!
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 4:29 am
привет бок не в фильтре- мож пробка возд была
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 1:09 pm
я был не в курсе что бумажные фильтры нужно ставить только туда где есть бензонасос, так что советую всем покупать с сеткой и магнитом и будет счастье:)
