Текущее время: Вс май 03, 2026 8:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 11:03 pm
Доброго времени суток. А я сегодня закончил с сезонным ТО. Итого: проварил цепь в графитке, отрегулировал зазоры в клапанах, подправил восьмерку на заднем колесе, заменил тормозную жидкость и прокачал тормоз, помыл и смазал воздушный фильтр. То что к ТО не относится - довел до ума глушитель. Первоначально я выпоторошил его, вставил флейту(трубку с уевой тучей отверстий по периферии) из мебельной хромированной трубы диаметром 25мм и свободное пространство забил титановой стружкой. НО, объем глушителя небольшой и труба точно такого же диаметра как и труба которая вварена в Колено(для тех кто не знает, в колене вварена труба меньшего диаметра, примерно 25мм. Сделано это может быть из двух причин - первое задушить мотор, второе сместить кривую крутящего момента в диапазон низких оборотов). Посему Звук получился сочным и басовитым на холостых оборотах - класс. Но как только откручиваешь газ... :shock: ревет так что "мама не горюй"!!! Что сделал: стужку выпотрошил, и на сопилку намотал минеральную вату(утеплитель) вставил всё это в трубу с конца положил слой тружки ,а в заглушке просверлил ещё несколько (8шт) отверстий диаметром 5мм. ... нууууу практически изменилось мало что. :(
Тогда я из хлама в гараже подобрал втулку с диаметром отверстия примерно15-18мм. Надо будет померять. И закрепил ей винтом М5 насквозь через трубу и втулку. И ...о чудо - этот звук мне нравится больше. Холостые и низы звучат бархатно, а как откручиваешь газ слышен отчетливо каждый такт но без резкого звона, а как-то приятно. Короче я добился желаемого результата.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 5:28 pm
Я тоже хотел чёрный, но в Днепре или синий или красный. Ну взял синий и норм))
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:11 am
У мене на минулих вихідних паніка сталась...Мій моциль перестав набирати оберти...Але все обійшлось,як виявилось на заправці,де я заправився ну дуж паганий бензин,та сама біда випливла у мого дружбана на зонгу.Будьте обережні в плані вибору бензину,зараз на багатьох заправках заливають бадягу!!!З нашою витратою палива можна на бензині не економить!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 6:53 am
А в кого яка витрата палива. У мене наприклад така ситуація: залив 9 л А92 на shell (в баці було пусто) стрілка піднялась до упора вверх. Проїхав приблизно 150 км срілка почала опускатись. Зараз пробіг 185 км показання прилада три чверті баку. А як у Вас?
P.S. їздив по місту, мотоцикл на обкатці тож на 5-ту перемикаюсь на 55-60 км/г.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 8:02 pm
Я витрату і не міряв,бо після МТ нема чого мірять,просто їжджу)))Єдине,так це те,що коли залив жахливий бензин,так він перестав їхать і почав жерти...
Последний раз редактировалось forabiti Вт июн 07, 2011 9:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 9:34 pm
У меня расход вроде маленький, последний раз заливал неделю назад откатал уже км 200, реальео расход не замечаю))) СУПЕР мот!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 10:38 pm
Да , проблемка с датчиком топлива (некоректно показывает) На сегодня после заправки полного бака А92 проехал 285 км.Датчик показывает чуть меньше половины. Бака А95 хватало на 500 с лишним км.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 6:35 am
Хто чим змащує цеп і повітряний фільтр?Їм же ж також тре ТО проводить...
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 8:27 am
Найдите 10 отличий. Ямаха YBR-125 законодатель моды в классе 125 кубов на фоне моего коня.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 10:29 am
А яка в тебе була витрата на МТ, бо думаю взяти собі Дніпра у якості другого мотоцикла?
