Текущее время: Пн май 04, 2026 4:38 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1247 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 7:44 pm
Sputnik писал(а):
WanowaR, прикольная вещь прикуриватель, только он стоит дорого, навороты и все.
А поставил - хорошо смотрится!
Вот ветровик - другое дело!
Это я зажрался, немного. Нету времени запорачиваться. Кореш на YBR-ке ставил обычный автомобильный от ланоса и прилепил на правый изгиб руля. Очень пракктично и можно прятать.
solo писал(а):
дело было летом, перед трипом, обнаружилось, что нужна зарядка для жпс... сходил в магаз взял обычный, переносной, тот что удлинитель... но, по привычке, решил посмотреть из чего он сделан... разочаровался... потом пошел в магазин запчастей для ланоса и купил тот же прикуриватель, стандартный, внутренний, от ланоса... потом взял в аптеке систему в/в, капельницу, и, путем использования ножа, паяльника и здравого смысла, соорудил сей девайс... еще купил вело насос для того же трипа и, поскольку насос я бросил в сумку, крепление на раму для насоса освободилось... радости моей небыло предела, когда обнаружилось, что оно (крепление) идеально подходит для фиксации прикуривателя на руле... фото смогу выложить повесне...
http://ybrclub.com
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 8:13 pm
Народ, маленькое отступление: у кого есть возможность сразу меняйте руль, ни падении он вас ничуть не спасет, сложится как проволочный , оч мягкий , и то что на нем вставки защитные это конечно хорошо, вот только общей прочности не достаточно
Да, ребят, кто какие лампочки в фару использует ? отпишитесь, а то как то устал уже от дешевой пакости по 15 грн , которая стряхивается на кочках, а чего по серьезнее найти не получается
потерян для общества .......
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 8:22 pm
Я уже писал. OSRAM Night Breacker Plus 55/60 W H4
Последний раз редактировалось WanowaR Сб июл 14, 2012 8:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 8:30 pm
а как реагирует генератор/аккумулятор на 55/60 вместо 35/35 ?
и меня немного смущает то что разъем вроде бы S-2 а не H4 , или это одно и тоже ?
и сколько денюшков отдавал за неё ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 8:37 pm
Пока езжу, иногда и днем с ближним. Напряжение пока не замерял.
viewtopic.php?p=50408#p50408
Н4 (р43) стает как родная. Место под нее сделано. Единственное что контакты заменить на Н4
Брал лампу за 70 грн
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 9:58 pm
теперь бы найти гнездо Н4 , а то сегоджня по рынку прошелся, ничего нет , только на стопарь и габаритные гнезда и все (((
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 10:21 pm
Я зашел в первый попавшийся автомагазин. там и нашел. стоил порядка 5-10 грн
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 7:19 am
ну будем искать, может повезет
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 7:40 pm
У меня когда стоит на боковой ножке и я включаю сигнализацию,то мигает передний и задний левые повороты. это так должно быть или это что-то не так?
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 8:11 pm
что-то не так
должны мигать все 4 поворотника
проверь работают ли у тебя поворотники, если работают, то проблема в сигналке видимо
попутный вопрос, кто обращал внимание , при нажатии тормоза, у всех начинают мигать поворотники(аварийка ) 6 раз , или только у меня ?
