Текущее время: Вс май 03, 2026 11:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 3:33 pm
fhrfy писал(а):
http://www.netrega.org/component/content/article/25-project/69-m-
Дал ссылку 2012г Обновлено 24.11.2012 01:06 а сейчас на дворе 2013г, инспектора ГАИ составляют протоколы на управляющими мопедами 49сс у кого нет регистрации и ВУ с категорией А1 или ВУ выданное до конца Апреля 2010г точную дату не помню.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 3:57 pm
Нашел мануал на англицком для Honda CG 125 1985г.
Кому интересно, вот ссылка http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1252211_2.rar
Мануал предоставлен Leopard
Что мешает китайцам такой мануал сделать. Или им проще сдать мот и купить новый? :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 10:15 pm
блин, форум умер=(((
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 1:28 pm
Думаю что еще не умер. Все-таки сезон отпусков, лето, - народ отдыхает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 4:17 pm
привет! недавно купил такойже байк. в принципе все нормально, но вот когда открываешь газ, издает какой то звук. это нормально? и вот еще, как положить масло в коробку?
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 9:46 pm
Поздравляю с покупкой! Сразу видно что человек ездил на двухтактном, либо на каком-то крутом моте типа кавасаки элюминатор, потому, как в первых масло льется только в коробку, а во вторых в коробку и картер по отдельности(как на машине), у нас же коробка и картер сколоты и масло льется в картер, откуда и поступает в головку, коробку, сцепление и все остальные узлы двигателя, объем заливаемого масла, как я понял у всех разный в зависимости от года выпуска, кто-то пишет 800мл, кто-то 900, 1л, 1,1л, у меня лично по щупу максимум 850мл, при этом мазут сливаю до последней капли(кручу стартером чтоб вышло с головки, наклоняю влево,вправо, чтоб с крышек сцепления и генератора хорошо стекло и т.д.).
А по поводу звука когда откручиваеш газ звук меняется, становится громче, это нормально для мотоцикла, только это секрет никому не говори :D (шутка), ну а если серьезно я не слышал какой именно звук издается и немогу сказать нормально это или нет, опиши на что похоже, какие особенности, тогда поможем, а так это будет гадание на кофейной гуще...
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 5:36 pm
спасибо за ответ! у меня есть еще один: у меня сильно нагревается коробка передач. наверно его температура равна с температурой двигателя . это нормально? а если нет, что надо делать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 6:25 pm
КПП будет грется, т.к. она сопряжена с двигателем и единая система смазки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 7:58 pm
всем привет.Подскажите пожалуйста где можно купить пластик (боковые крышки левую и правую).Заранее СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 8:13 pm
Да, WanowaR прав, и температура масла в двигателе может достигать 90-100 градусов, в зависимости от погоды, скорости и времени езды, так например сейчас когда мои поездки не превышают 15км масло я разогреваю до 85градусов до 11:00 и после 16:00, в этот промежуток стараюсь не ездить, либо по месту до 5-7км, потому как темперетура воздуха иногда достигает 40градусов в тени(обычно 33-37).
Максимальная температура масла до которой я его разогревал составила 94градуса во время поездки 9 Мая на Саур-Могилу это 68км в одну сторону, но тогда и по прохладней было, в куртках ездили.
Я уже писал, но повторюсь, опиши на что похож этот зук, может кто уже сталкивался, у меня например при пробеге приблизительно 1500км было такое что на конце трубы, там где она завальцована внизу слегка отошла заслонка и труба начала сифонить, звук стал немного громче вовсем диапазоне оборотов и при определенных оборотах появлялся чуть слышный звон, вроде-бы мелочь, а не приятно, проблему решил очень просто- аккуратно замазал холодной сваркой, на сегоднешний день пробег уже перевалил за 10тыс и труба не беспокоит, так что опиши проблему, чем сможем поможем
