Текущее время: Вс май 03, 2026 4:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 3:12 pm
Что-то мой драндулет ехать не хочет, фильтр поменял, масло, карб побшикал. 80 по спедометру, и такое очючение что двигатель взорвётся, рывки какие-то, а докатую до 90 глохнет, ну или когда как. Неужели кольца?
Кто сталкивался, или что-то подобное было, ну и решение проблемы. Заранее благодарен. :!:
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 3:33 pm
Посмотри цвет свечи. По идее если кольца, то масло должно попадать в цилиндр и загрязнять электроды. Карбюратор разбирал? За высокие обороты отвечает главный жиклер. Может в нем проблема.
Как низкие обороты держит? Есть ли посторонние шумы в двигателе, стук?
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 6:50 pm
Возникал вопрос со щупами.
Покупал щупы здесь. Набор неплохой с шагом 0,01мм от 0,04 до 0,1мм, и шагом 0,05мм от 0,1 до 1,0мм
Последний раз редактировалось WanowaR Пн май 06, 2013 10:05 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 8:52 am
Ось знайшов більш нищу ціну!
http://louis.com.ua/store/-feeler-gauge ... 04-0.3-mm/
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 4:43 pm
Добрый Вечер!
Я владею мотоциклом lf150-13(зид-lifan)
Возникли такие вопросы.
Возможна ли замена штатного двигателя на более мощный?
(выбор двигателей примерно вот такой-/ 166fmm / 167fmm(169fmm)-возд.охлаждение.)
читал на форуме,что можно заменить на 163fml.
Можно ли сделать из штатного двигателя 150 куб.см -200...путем замены цпг и т.д....???
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 6:21 pm
Pavel1234 писал(а):
Добрый Вечер!
Когда читал ветку Comanche на форуме альфа-мото, то встретил это: http://alfamoto.ua/forum/showpost.php?p ... stcount=91.
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 7:21 pm
Вот нашел двигатель внешне и вроде по креплениям одинаков со стоковым!Как думаете он подойдет????(http://www.avito.ru/permskiy_kray_osa/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_lifan_chetyrehtaktnyj_250_sm3_145396045)....кто может скинуть ссылки на запчасти,которые пригодятся для перехода со 150 на 200.???или от какой модели двигателя их можно позаимствовать?
Заранее Спасибо.
Последний раз редактировалось Pavel1234 Пн май 13, 2013 11:32 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 12:22 pm
Заранее Спасибо.
почитай ветку, где-то раньше ,кто-то менял дивгатель на 200 или 250, он же продавал родной движок 150, спишись с ним , может он тебе чего-то подскажет
потерян для общества .......
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 1:05 pm
Я читал,что кто то менял родной двигатель на 163fml(200куб.см)
Он подходит по креплениям,но надо заменить или переделать систему зажигания вроде бы.
А вот хотелось бы узнать,как сделать из родного-200сс.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 7:35 pm
Движок от Тореро- http://osamoto.com.ua/products/Dvigatel_163FML2_Torero
