Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 8:54 pm
на Зиде))
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 9:09 pm
Наконец нормальная погода, что можно нормально ездить 8-) . Думаю на этот сезон опять заняться карбюратором. Ну не дает покоя мне воздушная заслонка :?
 Заголовок сообщения: Re: Запчасти для мототехники LIFAN
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 2:39 pm
Vladislav писал(а):
На левой крышке кусочок отломался и крепление вместе с ним:(
Как вариант можно попробовать армировать мелкой металлической сеткой и хорошо залить эпоксидкой. Прочность будет меньше, но держать должно. Некоторые впаивают металлическую сетку в пластик. Для лучшей прочности можно добавить несколько слоев сетки из стеклоткани и пропитать эпоксидкой. Правда нужно угадать с пропорциями смолы и отвердителя, но это можно сделать экспериментальным путем.. В инете есть много описаний ремонта пластика, но в каждом отдельном случае нужно смотреть "что и как".
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 7:21 am
Vladislav, у Тебя ведьмацких способностей нет? ;) Сегодня пришел на стоянку,- отвалилось переднее крепление левого бокового пластика и видно что сыпется крепление замка :(
Теперь буду проверять действие эпоксидки :D
 Заголовок сообщения: Ремонт пластика
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 5:59 pm
Вот отчет о ремонте пластика.
Отверстие от замка, после выемки последнего все практически рассыпалось
Нашлась подходящая крышечка от флакончика (изьят у стоматологов :) )
Нарезаны полоски из строительной сетки,- куплена была для вытяжных отверстий в эпицентре (похоже из стекловолокна, тест зажигалкой - сгорает покрытие сетки, волокна раскаляются и плавятся)
Сетка немного жесткая оказалась для таких целей и эпоксидка растекалась. Пришлось промазывать подождать до загустения смолы, подправить, а после полного отвердения еще раз промазать. Можно было пойти и другим вариантом,- сделать бортики из пластилина, нарезать на мелкие квадратики сетку и залить эпоксидкой. Но решил так попробовать. За вторым разом решил проклеить полоски по всей поверхности, что бы при разломе пластика держалось все в куче.
Сверление отверстия под замок
Может смотрится не очень эстетично, т.к. немного подтекла эпоксидка, но на вид прочно.
Замок на месте
Укрепляю еще и правый боковой пластик таким же образом. Там тоже заметил трещины в районе крепежного болта
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт пластика
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 2:37 pm
Замок на месте
Привет!У меня проблема похуже твоей:( кусочков пластика то у меня нет
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 2:56 pm
Теоретически можно и без остатков пластика. можно и новый пластик сделать. просто работа усложняется. и будет ли работа стоить вложеных денег? я не видел как у тебя поломано
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 12:37 pm
Как снять сиденье,бак,пластик,идущий от акб до багажничка?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 2:24 pm
Сиденье снимается откручиванием 2-х болтов возле рессор с амортизаторами.
Слева болт сиденья, справа - пластика.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 2:50 pm
Вот что мне подогнали http://stekloplastik2.zakupka.com/1/
можешь позвонить и уточнить. если им будут нужны исходники, могу свой дать, правда он у меня уже ремонтированый, но можно спросить.
