Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трансмиссия (цепи, звезды и т.д.)
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 6:08 pm
Да, и еще, этот звук исчезает после смазки и натяжки цепи, но не на долго, километров этак на 50-70, потом снова появляется...
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 11:31 pm
по тому ,что родная цепь по качеству очень плохая и быстро тянется, вот второй сезон на родной отъездил. думаю купить минчаковскую, у меня она стоит 110 грн., качество думаю будет получше и говорят что это белорусская цепь.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 6:10 am
всем привет,на родной цепи прошел 15 с копейками и пока катаюсь.Грядёт замена всего,цепь и задняя куплены а вот передней пока не нашел.Хочу на 17 зубов.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 11:06 am
я покупал переднюю за 35 грн на 17 зубьев :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 11:42 am
я ниже писал про размер звезд. А не многовато на 17 будет?
http://motokvartal.com.ua/product_9538.html
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 10:35 pm
есть ещё мопед китай дельта 72 куб,изначально звёзды 14\41 ,со временем поменял на 17\39 ( ехает ),газу даю по потребности.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 8:52 am
меня на 17 устраивает,динамика упала не значительно, чувствуется только на 5 передачи что дольше разгон...
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 2:15 pm
vladimir86 писал(а):
У меня новая проблема, ребята. Окончательно отламался кронштейн крепления кожуха цепи.
Может такое у кого нибудь уже было или мой случай первый?
Было то же самое. я заклеил хорошо суперклеем а потом просверлил вверху отверстие и кинул металлическую пластину и сейчас все отлично)))
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 7:38 pm
Треснул аналогично. Там самое слабое место.
Я обошелся без суперклея))) Вырезал из люминия (около 2-3 мм толщиной) пластину по форме. Немного изогнул под рельеф защиты. Просверлил отверстия, нарезал резьбу и прикрутил к защите - держится нормально.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 9:55 pm
по принципу я так же сделал, просто еще приклеил пластмассу что бы было как положено))))
