Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1247 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 5:05 pm
Еще один вопрос. Есть ли у кого описание на русском, мне досталось только на забугорном :( . Хотелось бы кое-что прояснить. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 9:12 pm
Народ,подскажите : 1) Подойдет ли к Лифану глушитель от Ямахи ЮБР 125
2) Станет ли на зад покрышка 3,5/18 эндуро, например Кенда К262 http://www.kenda.com.ua/category_1237.html?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 7:02 am
Поздравляю с покупкой мотоцикла, а насчет описания мне кажется что на русском языке его попросту нет. Я купил книгу луганского издательства "Мотоциклы класса 125, 150, 200, 250 куб. см. обслуживание и ремонт" там в общих словах вроде все описано. Но там написано взагалі, но не конкретно по какой-то модели при случае отсканирую и выложу.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 10:00 pm
Хто небудь може підказати де можна купити кофр розміром-на два шоломи ( приблизно 40 літрів) ба у Франківську нема і ніхто нечув про них, його орієнтовна ціна 300-400 грн.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 8:34 pm
Симферопольский дилер от " Днепротрактор", который и продает
Лифаны обещает инструкцию на русском, но как говорится - обещанного три года ждут :D . А на счет работы клапанов никто так и не ответит?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 9:01 pm
nelson писал(а):
Доброго времени суток. А я сегодня закончил с сезонным ТО. Итого: проварил цепь в графитке, отрегулировал зазоры в клапанах, подправил восьмерку на заднем колесе, заменил тормозную жидкость и прокачал тормоз, помыл и смазал воздушный фильтр. То что к ТО не относится - довел до ума глушитель. Первоначально я выпоторошил его, вставил флейту(трубку с уевой тучей отверстий по периферии) из мебельной хромированной трубы диаметром 25мм и свободное пространство забил титановой стружкой. НО, объем глушителя небольшой и труба точно такого же диаметра как и труба которая вварена в Колено(для тех кто не знает, в колене вварена труба меньшего диаметра, примерно 25мм. Сделано это может быть из двух причин - первое задушить мотор, второе сместить кривую крутящего момента в диапазон низких оборотов). Посему Звук получился сочным и басовитым на холостых оборотах - класс. Но как только откручиваешь газ... :shock: ревет так что "мама не горюй"!!! Что сделал: стужку выпотрошил, и на сопилку намотал минеральную вату(утеплитель) вставил всё это в трубу с конца положил слой тружки ,а в заглушке просверлил ещё несколько (8шт) отверстий диаметром 5мм. ... нууууу практически изменилось мало что. :(
Тогда я из хлама в гараже подобрал втулку с диаметром отверстия примерно15-18мм. Надо будет померять. И закрепил ей винтом М5 насквозь через трубу и втулку. И ...о чудо - этот звук мне нравится больше. Холостые и низы звучат бархатно, а как откручиваешь газ слышен отчетливо каждый такт но без резкого звона, а как-то приятно. Короче я добился желаемого результата.
хотелось бы поподробнее конструкцию выхлопной (схему) Тоже хочу поменять штатную выхлопную. Можешь выложить видео на youtube ? хочется услышать результат замены выхлопной. Еще слышал, что прямоток увеличивает расход. А мне бы хотелось просто зделать выхлоп тише. А что если поставить выхлопную от 4т скутера 125-150сс?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 9:31 am
Записал аудио файл работы двигателя, Извините за дремучесть, куда или как его лучше выложить.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 6:21 pm
Сам не знаю скинь мне на мыло, я послушаю. me_ko@mail.ru
Мне свою выхлопную пришлось ремонтировать (появтлся звон от вибрации) Разрезал , вытащил внутренности (оказалось отвалилась одна перегородка) , собрали все заново, заварили и все ок, но звук стал погромче из-за того что я засверлил пару отверстий (см.на первой странице) придется их обратно заделать
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 12:03 am
ub5jfk писал(а):
Купил Лифанчик 2.06.2011 , при выезде с Мотогаража сразу услышал работу клапанов, хотя и не громко. А как у вас тоже слышно? Раньше ездил на двухтактниках , там то клапанов нет .
примерно через 500 км появился звук, в принципе ничего страшного
на протяжении 6+тысяч звук есть , но работает исправно
потерян для общества .......
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 6:09 pm
Послушал, звук ничего) но мне больше нравится выхлоп потише. После ремонта своей выхлопной теперь слышу как работают клапана, но хочу еше больше обесшумить выхлоп как у ЮБРа
