Текущее время: Вс май 03, 2026 2:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трансмиссия (цепи, звезды и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 5:12 pm
Привет ребята, не могу понять где правда, какая звезда наша, http://begemoto.com/index.php?productID=7022 или http://shop.alfamoto.ua/goods/khodovaya-chast/10871.php? маркировка одна, а размеры разные. Хочу себе заказать звезду на 17 зубов, подскажите какую надо брать из предложенных вариантов
 Заголовок сообщения: Re: Трансмиссия (цепи, звезды и т.д)
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 12:32 pm
WanowaR писал(а):
Значит тогда JTF259.15
Вот. Если на 17 зубов то JTF259.17 ( для JT Sprockets)
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 1:10 pm
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 6:25 am
Hunter писал(а):
vladimir86 писал(а):
У меня новая проблема, ребята. Окончательно отламался кронштейн крепления кожуха цепи.
Может такое у кого нибудь уже было или мой случай первый?
Было то же самое. я заклеил хорошо суперклеем а потом просверлил вверху отверстие и кинул металлическую пластину и сейчас все отлично)))
Такая же ерунда случилась,я пока тоже на клей пришпандёрил, времени пока нет на мелочёвку((
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 8:37 pm
Привет, всех поздровляю с новым мотосезоном. Гулял по ютубу, и увидел видео про наш мот: https://www.youtube.com/watch?v=_eBqMpQwXjc , после 6-Й минуты парень начинает переключать скоростя на стоячем мотыке, на холостых оборотах. И у него это не плохо получается! У меня в таком режиме можно вкльчить только первую или вторую скорость, а все остальные только на ходу. в чом прикол? моты одинаковые.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 11:17 pm
У меня точно до 4 включается, насчет 5-й передачи не помню, надо будет проверить. Да и ты учитывай что двигатель работает и если маленькое вращение колеса и по этому они включаются, вот если бы на месте и с выключенным двигателем.....
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 8:07 am
на любом моте так можно, когда передача перестает включатся просто слегка приотпускаешь сцепление НЕ ПОЛНОСТЬЮ лишбы сдвинуть с места вторичный вал и передача включается, полезная штука когда например подъезжаешь к светофору на пятой а понизить не получается
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 8:40 pm
Да, а я просто не учол что на видео мот стоит на центральной подножке
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 2:12 pm
без разницы, ты же не полностью отпускаешь сцепление, а только на несколько градусов, пока только начинает хватать и одновременно щелкаешь передачу, при этом сцепление буксует и КОЛЕСО НЕ КРУТИТСЯ затем опять выжимаешь сцепление до конца и переключаешь дальше куда тебе нужно, если опять не втыкается повторяешь тоже самое на следующей передаче.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 8:17 pm
CAHEK писал(а):
Я брал такую http://begemoto.com/index.php?productID=7022 только на 16 зубов, а на счет износа у меня наоборот ведущая была в идеале (менял приблизительно на 8000) , а вот на ведомой выработка не слабая, буду заказывать, за размеры спасибо
Сегодня в первый раз выехал после зимы. Проехал пару км, и решил поставить себе ведущую звезду на 17 зубов (купил её в прошлом году тут-же на бегемоте). Открыл крышку, снял старую звезду, начал пробывать ставить новую, а она зараза не подходит! Начал замерять штангелям размерыи увидел что на новой в одном месте вместо 20мм было 19,6. 5 минут поработал напильником и всё ок. Скорее всего брак, и звезда вообще без опозновательных знаков. На старой чтото написано было а на этой нет.
