Текущее время: Пн май 04, 2026 6:32 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1247 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 6:49 pm
Djek писал(а):
Привет всем! Такой вопрос-на моте лифан-13 (если мотык стоит) при заведённом двигателе и выжатом сцеплении скоростя 1-5 должны свободно включатся? или только 1-я, а остальные при движении? Спасибо за раннее.
Не знаю, что кому они должны по стандарту, лично у меня чаще всего только 2-3 подряд переключаются. Если к светофору на 5-й подъехать, то на первую сходу не переключишься. Приходится прогазовывать и сцепление попускать. Но лучше перед остановкой предварительно понижать скоростя к первой, чтобы потом "сюрприза не было".
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 9:36 pm
У меня примерно тоже-самое, после экстренной остановки 1-я не включается
Последний раз редактировалось Djek Вт ноя 27, 2012 9:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 9:44 pm
Подскажите кто-нибудь как вставить цытату из прошлого письма7
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 7:35 am
не должны , они должны включаться на ходу
ты так же на машине попробуй, не все передачи хорошо включаются на месте
потерян для общества .......
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 7:38 am
есть подозрение на защиту как на машинах, до полной остановки не включается первая т, у меня иногда такое бывает на любой скорости при экстренном торможении или резком понижении нескольких передач, решаю просто , отпускаю сцепление - выжимаю сцепление, как раз мот немного прокатился по ходу и передачу отпустило , можно переключать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 6:05 pm
Привет!
Я как-то не обращал внимание - но знаю что каждой передаче соответствует определенная скорость, иначе могут быть проблемы с коробкой если на приличной скорости включить 1 или 2 - будет тормозить движком. На машине для этого есть специальные синхронизаторы даже. Зачем тебе включать на месте скоростя кроме первой?! В принципе я пробовал со второй трогаться, когда один и без нагрузки (так один мудрец посоветовал), но чуствую немного дергается и движок "внатяг" работает. В движении - все хорошо.
Вот у меня другая проблема - бывает при движении когда иду на нейтралке "накатом" или с горы, и хочу врубить сразу 4 или 5 передачу, вскакивает 2 и дальше не клацается, пока не скину скорость, тогда только.
У кого-то было такое?
Жмешь внизу странички "ответить", авторизируешся на сайте, и вверху окно где писать, а внизу то что написали другие в последнее время, там жмешь кнопку "цитата", переходишь на следующую строку, пишешь ответ, жмешь "отправить"- и вуаля! ))
Sputnik
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 7:29 pm
было и не раз, если я тебя правильно понял
не отпуская сцелнение прощелкивай по 1 передаче 2-3-4-5
по другому никак , иначе клинит коробку )
редко когда удается сразу несколько передач переключить, да и собственно зачем мучать коробку?
потихоньку прощелкал до нужной и все
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 12:51 pm
Sputnik писал(а):
Привет!
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 12:19 am
привет ребята у меня вопрос кто какие самые большие расстояние проезжал без остановки(почти без остановки)???
150 км проедет без остановок?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 7:17 am
пройдет, только нагреется и мощность снизится немного
к тому же все зависит от скорости
