Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 5:54 pm
Я фотки вчера смотрел, он не по аккуратности в Мерс влепился. Да глупо.....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 7:01 am
Хто сезон буде закривать?
Хто як консервує назиму?
Хто збирається їздити і зимою?)))
Хто які роботи,яке ТО, перед консервацією буде виконувати?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 9:43 am
а я на зиму не консервував мотоцикл. Я приходив у гараж та час від часу запускав двигун та прогрівав його.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 6:55 pm
Я уже давно закрыл, буду консервировать, заткну выхлопную, поставлю под колёса деревянные бруски, и сверху накрою простынёй. Чтоб не пачкался) Сниму аккумулятор, и буду дома разряжать/заряжать . Вот и вся консервация))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 7:46 pm
Зиму обещают холодную,а так у нас весь год ездят
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 6:07 pm
Помещение для зимовки мотоцикла, должно быть сухим и чистым, это одно из самых главных критериев, лучше если помещение отапливаемое или есть хотя бы свет, наличие вентиляции так же необходимо (иначе первого параметра – сухости, просто не будет).
Обязательно – качественно, с шампунем для пластика вымыть мотоцикл, если есть возможность и желание нанесите полироль с воском для пластика. Все металлически детали обработать WD-40 (продается в любом авто магазине, купите самый большой пригодится всегда а хватит на долго!). Резиновые детали, включая покрышки, лучше обработать силиконовым спреем или полиролью для шин (подойдет от авто).
Если есть возможность и желание, под каждую свечу в цилиндр капнуть по 1-2 капли масла (той же вязкости и того же типа, что залито в двигатель). Свечи, разумеется, ввернуть на место.
Снять аккумулятор и унести его в теплое помещение (даже если бокс отапливаемый), идеально хранить аккумулятор в квартире и периодически справляться о состоянии батареи и при необходимости под заряжать, отлично подойдет для этих целей любой из мотоциклетных аккумуляторных зарядников – примеры тут.
Бензо-бак мотоцикла, заправить до верху. Наиболее качественным бензином (желательно с более высоким октановым числом). Если заправить низкооктановым бензином – есть шанс, что весной бензин просто пройдется слить т.к. двигатель мотоцикла, либо вообще не будит заводиться, либо заведется но двигатель будет «троить» и свечи долго на этом бензине не проработают. Многие мотоциклисты так же добавляют стабилизатор топлива в бензин. По моим наблюдениям смысла в этом нет, за исключением того, случая когда в бензо-бак заливается бензин с октановым числом 92. Даже если вы всегда используете 92 бензин, на зимний период хранения лучим решением будет заправка бензобака вашего мотоцикла «под горло» бензином с октановым числом 98.
Обязательно закупорьте выхлопную трубу (глушитель), особенно актуально если у вас «прямоточный» выхлоп! Лучше всего для закупорки, использовать плотный полиэтиленовый пакет и скотч (но не в коем случае не оклеивайте скотч прямо на поверхность деталей мотоцикла (могут остаться следы которые практически невозможно будет удалить!). Закупорка выхлопной системы не позволит оседать конденсату-влаге внутри выхлопной системы, иначе же весной мотоцикл будет сложно завести.
Из моей практики – первый год я не закупоривал-закрывал выхлопной патрубок, мотоцикл находился в квартире при плюсовой температуре. По весне мотоцикл удалось завести только «с толкача», из выхлопной трубы долго шел белый дым, на ощупь выхлоп был «влажный» и на окончании выхлопных патрубков накапливался конденсат (хотя уже было тепло и влажность была минимальна).
Обязательно спустите давление из шин, давление необходимо, спустить на половину. Например, если по сервисному мануалу давление в шинах должно быть – 2.2, спустите шины до 1.1 или до 1.
Вывешивать мотоцикл нет смысла, если покрышки качественные и не слишком старые, за одну зимовку в закрытом помещении покрышки не потрескаются и не «задубеют». – проверенно! Правильнее всего поставить покрышки на деревянные бруски – но обязательно удостоверьтесь в безопасности такой установки мотоцикла, и еще раз повторяюсь – спустите давление на половину.
Кожаное седло лучше обработать влагоотталкивающим спреем «SMS» продается в любом обувном магазине. Не используйте полироль для кожи, седло после такой обработки останется скользким на всегда! Проверенно на себе.
Бензобак, седло, фару, приборную панель, ветровое стекло мотоцикла – лучше закрыть чехлом, чехол следует подвернуть, т.е. не закрывать нижнюю часть мотоцикла полностью т.к. нужна вентиляция, даже при минимальном движении воздуха вентилирование происходит. Если же мотоцикл полностью покрыть мотоциклетным чехлом, вентиляции не будет вообще. Летом же мотоцикл свободно можно покрывать чехлом, как в помещении, так и на улице. Хотя после дождя мотоцикл правильнее всего вытереть сухой чистой тряпкой.
Не накрывайте мотоцикл пленкой и полиэтиленом (ни зимой, ни летом!), только спец .чехлами или мягкой тканью которая не теряет своих свойств на холоде. Полиэтилен может «прилипнуть» к лакокрасочным материалам мотоцикла при отрицательных температурах, затем его можно будет снять только с краской мотоцикла.
Если мотоцикл будет храниться зимой в помещении (гараж/склад/бокс). Сливать жидкости, особенно масло из двигателя крайне не рекомендуется! Детали двигателя без масла начнут ржаветь, внутренние детали двигателя настолько чистые, что малейшая коррозия может необратимо сказаться на сроке службы и качестве работы двигателя! Относительно охлаждающей системы – так же не следует сливать жидкость из системы, резиновые патрубки подвергнутся разложению, радиатор будет ржаветь, сальники в водяной помпе начнут разлагаться.
Заводить мотоцикл при отрицательных температурах так же не желательно.
Хранение мотоцикла в зимнйи период на улице.
Если вы планируете хранить мотоцикл на улице, обязательно проделайте все выше описанные процедуры, дополнительно качественно «укутайте» мотоцикл в меха и одеяла (это не шутка). Масло и антифриз также лучше не сливать, но нужно точно знать вязкость масла и свойства вашего антифриза. Обычно масла не замерзают (заводить мотоцикл вы не будете), а вот антифриз при сильной «разбавленности» дистиллированной водой может замерзнуть и расширяясь уже в качестве льда разорвать резиновые шланги, металл.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 12:13 am
Змістовно про консервацію.
Я от не знаю коли закінчить їздить,на минулих ще ганяв)))
З приводу періодичного прогрівання,як на мене,то краще консервувать.Запуск і прогрів в мороз-стрес для деталей двигуна+відкладення конденсату,скрізь де тільки можна.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 7:24 pm
Согласен, этого делать не стоит)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 8:22 pm
Я в1 999году писал диплом по ДВС. Так вот, что я прочитал в подготовке к защите. Износ деталей ЦПГ на холодный пуск составляет 70-80% от общего износа поршневой.
Ребята, НЕ НАДО приходить зимой в гараж и заводить двигатель на холодно. Это для ЦПГ (цилиндро-поршневой группы) полная ЖОПА. Поверхности сухие, а те участки где есть масло -оно замерзшее. Износ - КАТОСТРАФИЧЕСКИЙ!!! Трение фактически на сухую.
Консервируете - налейте 20-30 мл масла под свечу и перевяжите выхлоп целлофаном.
Потеплеет - вперед кататься.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 1:17 pm
Чтоб не было на сухую нужно прокикивать его перед заводом как двухтактный мопед раз пять
