Ближайшие пару лет более серьезным мото точно не обзаведусь. А здесь решил выкладывать информацию о расходниках и запчастях и прочую информацию. Так как в мануале полная фигня написана.
Пишите свои замечания и известную полезную инфу. В теме буду оставлять только одно сообщение.
Мануал
Honda CG 125Другой мануал
CG 125/150Двигатель:
- тип - 162FMJ, CG с нижним распредвалом, без балансировочного вала.
- Диаметр поршня/цилиндра - 62 мм
- Ход поршня - 49,5 мм
- Тепловой зазор клапанов:
- Впускной - 0,06 мм
- Выпускной -0,08 мм
Трансмиссия: - Первичное передаточное число - 4,055?
- Цепь:
-шаг/ширина - 428
-количество звеньев при стандартных звездах - 108 - Ведущая звезда - 15 зубьев - Подходящая JTF259.15 (.14, .15, .16, .17)
- Ведомая звезда - 38 зубьев - Подходящая JTR269.38
- Конечное передаточное число 38/15 - 2,533
Ходовая: - Задний амортизатор:
- Длина - 310 мм
- Сайлентблоки: втулка верх./нижн. - 12 мм/10 мм - Передний диск - 1,4"х18"
- Подшипник передней ступицы 6301-2RS (180301) х 2 шт (d=12мм, D=37мм, B=12мм)
Сальники переднем диске:
- справа 23х37х7/11
- слева ???40х50х5???
- Задний диск - 1,6"х18"
Подшипник задней ступицы 6302-2RS (180302) х 2 шт (d=15мм, D=42мм, B=13мм)
Сальники на заднем диске:
- слева 28х42х7
Тормозная система
-Колодки тормозные передние - 45мм х 41мм, расстояние между отверстиями 28мм. Родная маркировка HD-011A
Подходящие YL-F007 (YL-F037). Подходят колодки для Honda DIO (немного меньше площадь рабочей поверхности)
Система питания: - Карбюратор - KEIHIN PZ27-5 с ускорительным насосом
Система зажигания - Свеча - NGK D(R)8EA ( диаметр резьбы - 12мм, длина рельбы -19мм, калильное число - 8)
Электрооборудование: - Балластный резистор - 30W10Ω
