Текущее время: Вс май 03, 2026 2:27 pm
 Заголовок сообщения: Полезная информация LF150-13
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 1:05 pm
Ближайшие пару лет более серьезным мото точно не обзаведусь. А здесь решил выкладывать информацию о расходниках и запчастях и прочую информацию. Так как в мануале полная фигня написана.
Пишите свои замечания и известную полезную инфу. В теме буду оставлять только одно сообщение.
Мануал Honda CG 125
Другой мануал CG 125/150
    Двигатель:
  • тип - 162FMJ, CG с нижним распредвалом, без балансировочного вала.
  • Диаметр поршня/цилиндра - 62 мм
  • Ход поршня - 49,5 мм
  • Тепловой зазор клапанов:
    - Впускной - 0,06 мм
    - Выпускной -0,08 мм
    Трансмиссия:
  • Первичное передаточное число - 4,055?
  • Цепь:
    -шаг/ширина - 428
    -количество звеньев при стандартных звездах - 108
  • Ведущая звезда - 15 зубьев - Подходящая JTF259.15 (.14, .15, .16, .17)
  • Ведомая звезда - 38 зубьев - Подходящая JTR269.38
  • Конечное передаточное число 38/15 - 2,533
    Ходовая:
  • Задний амортизатор:
    - Длина - 310 мм
    - Сайлентблоки: втулка верх./нижн. - 12 мм/10 мм
  • Передний диск - 1,4"х18"
  • Подшипник передней ступицы 6301-2RS (180301) х 2 шт (d=12мм, D=37мм, B=12мм)
      Сальники переднем диске:
    • справа 23х37х7/11
    • слева ???40х50х5???
  • Задний диск - 1,6"х18"
    Подшипник задней ступицы 6302-2RS (180302) х 2 шт (d=15мм, D=42мм, B=13мм)
      Сальники на заднем диске:
    • слева 28х42х7
    Тормозная система
    -Колодки тормозные передние - 45мм х 41мм, расстояние между отверстиями 28мм. Родная маркировка HD-011A
    Подходящие YL-F007 (YL-F037). Подходят колодки для Honda DIO (немного меньше площадь рабочей поверхности)
    Система питания:
  • Карбюратор - KEIHIN PZ27-5 с ускорительным насосом
    Система зажигания
  • Свеча - NGK D(R)8EA ( диаметр резьбы - 12мм, длина рельбы -19мм, калильное число - 8)
    Электрооборудование:
  • Балластный резистор - 30W10Ω
Последний раз редактировалось WanowaR Вс июн 10, 2018 11:01 pm, всего редактировалось 13 раз(а).
Добавленние новых данных
