Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Перестал заводится Lifan LF 150-13
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2017 10:02 am
Вообщем ситуация такая недавно проехав 25 км остановился заглушил мотоцикл на 5-7 мин давай заводить стартером, а он не заводится. Проверил искру на б/у свечке - нету, минут через пять попробовал иску на новой свече есть, закрутил завёл поехал. Но в течении недели такое было несколько раз. Решил купить катушку и комутатор и заменил их. Вроде заводится и работает искра не пропадала. Но в тотже день после остановки возле магазина, завести я его не смог. Искра есть топливо есть, а не заводится. Тянул я его восемь километров до гаража. Предположил что что-то с карбюратором, разобрал но чистить там нечего после установки фильтра. Собрал заводить а он не заводится. Решил я попробовать кик-стартером дёрнуть два раза крутонул и всё работает. Так вот вопрос может кто сталкивался перестал заводится электростартером, а киком с пол оборота, но електростартер крутит коленвал, проверял, но не заводится.
 Заголовок сообщения: Re: Перестал заводится Lifan LF 150-13
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2017 11:33 am
У меня подобная ситуация была в прошлом сезоне, да еще был далеко от дома. В полевых условиях был снят карбюратор, почищен (хотя и так был чистым), свечи менялись, искра то есть, то нет.
Вобщем после несколькочасового ковыряния в мотоцикле проблема была найдена. Сигналка барахлила и глушила блок зажигания. Отсоединил - все заработало.
viewtopic.php?f=17&t=7772&start=48#p106583
Отксоедини блок сигналки и попробуй завести стартером. Вполне возможно там проблема. (если в блок попала вода - окислы могут коротить какую то цепь- замыкать в сигналке цепь ""Stop engine" при попытке крутонуть стартером).
NB!Если отключить сигналку двигатель ни ключем, ни кнопкой не глушится.
Можно отключить блок зажигания и проверить напряжение на контакте разьема "Stop engine" есть ли напряжение при прокручивании стартером. Если напряжение будет а потом, упадет на 0 значить проблема точно в проводке. (бело-черный провод)
Вероятнее всего, проблема в сигналке. И проще проверить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 4:37 am
Сигналки нет и не было никогда.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 6:47 pm
судя по японским скутерам похожая проблема когда сдыхает поршневая, какой у тебя пробег?
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 6:52 pm
14000 км
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 7:14 pm
Yura33 писал(а):
14000 км
очень маловероятно что это из-за ЦПГ
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 7:28 pm
Так искра есть или нету если крутить стартером?
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 8:08 pm
Искра есть, нормальная искра без перебоев. Использовал две свечи в том числе и новую результат один, стартер крутит но даже намёка на схватывние нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 8:18 pm
а на всякий случай проверь компрессию
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 9:11 pm
Или аккумулятор подыхает.
