Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Двигатель (ЦПГ, клапана и т.д.)
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 4:31 pm
Купил Лифанчик 2.06.2011 , при выезде с Мотогаража сразу услышал работу клапанов, хотя и не громко. А как у вас тоже слышно? Раньше ездил на двухтактниках , там то клапанов нет .
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 12:03 am
примерно через 500 км появился звук, в принципе ничего страшного
на протяжении 6+тысяч звук есть , но работает исправно
потерян для общества .......
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 9:03 pm
После 200 км заехал в Мотогараж - механик проверил зазоры в клапанах - все в норме - так и езжу :D
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 3:50 pm
сергей1_987 писал(а):
всем привет! тоже мотык лифан, наездил за сезон почти 6000, проблем особых нет. только вот холостой плавает, то держит 1500 то 2000 это бензин или карб???
Бензин + клапана отрегулируй. У меня была проблема вообще глох, потом поменял заправку, вроде всё норм. Потом начали цокать клапана отрегулировал зазоры 00.6 и 00.8 норм. То что в книге по 00.5 это бред. В этом сезоне думаю проверю был зазор 00.7 и 0.1 отрегулировал по 00.6 плотно и 00.8 плотно и был в шоке ни хрена не едет обороты плавают глохнет не тянет, обороты местами поднимались ни с того ни с сего до 3500 тыс, регулировал карб бесполезно . До этого летал. Потом сделал свободно 00.6 и 00.8, завёл и песня 1500 оборотов и стрелка как вкопанная держит. Клапана должны быть свободно под желаемые зазоры. Так что многое зависит от клапанов, ну и топливо тоже, сейчас лью на Воге 92 и летаю))
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 5:46 pm
Привет всем. Недавно приобрёл мот 150-13. Все класс, только интересно какой тепловой зазор клапанов. В руководстве пишут по 0.05 мм. Но кто то на с форума так не считает. И где же истина? :? posting.php?mode=reply&f=17&t=2758&sid=c30384502382beceaa77d4562c2ddc11#
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 9:01 pm
Купил в пятницу щупы для регилировки тепловых зазоров клапанов, со следующей недели буду выставлять зазоры. Для начала поставлю по 0,05 мм, а потом посмотрю если не понравиться буду экспериментировать о своих наблюдениях во вторник-среду напишу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 8:41 am
Пробывал ставить 0.06мм. заметные изменение. Резвее! но всё равно слышу цокот.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 8:39 pm
Код:
Звонил на лифан мото 0.6 впускной 0.8 выпускной.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 9:45 pm
Попробую поставить 0.06, 0.08.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 2:44 pm
Купил себе набор щупов. Чтобы 0,06 и 0,08 были. Опять таки искал долго. Нашел здесь:
http://standart-m.com.ua/izmeritelnyj-instrument/cshupy
Правда цена 90 грн (набор щупов №1 с длинной 70 мм.), и доставка 30 грн (15+15 за обратную пересылку денег).
vk.com/id10811533
