Текущее время: Вт май 05, 2026 11:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Новые модели Lifan
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 10:20 am
В апреле на заводе Lifan тестировались журналистом Мотодрайва лифановские модели.
Среди них были новые интересные мотоциклы Ирокез:
Изображение Изображение
Казак:
DAKOTA :
Все мотоциклы показали замечательный результат тест-драйва.
небольшое видео с завода Лифан :
 Заголовок сообщения: Re: Новые модели Лифана
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 2:23 pm
дайте 2+
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 2:57 pm
цены в студию
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 3:15 pm
verdy писал(а):
цены в студию
Ирокез - 150 сс водянка - дешевле 1800 $ ( пока это новая модель, в сл году возможно дешевле )
Дакота - 250 сс вешка (возможен инжектор ) - в районе троечки
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 10:08 pm
А из чоперов чё есть?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 7:23 am
новых чопперов у Лифана нет, только старые : Virginia, Korsar, Road Wanderer 150.
для американского рынка есть интересные чопперы, но у них цена в полтора раза больше:
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 5:46 pm
В России бы такой магазин)
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 8:18 am
А что можете сказать по поводу модели КАЗАК?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 9:00 am
Казак имеет новый запатентованный двиг с масляным охлаждением
Dimension (L×B×H mm): 2060×850×1110
Wheel base (mm):1340
Net Weight(kg): 133
Height Of Seat (mm): 830
Fuel Tank Capacity(L): 7.0
Engine Type:vertical single-cylinder, air plus oil -cooling,four-stroke
Bore×Stroke(mm): 73×59.5
Displacement(ml): 249
Compression ratio: 9.6:1
Max. Power(kw/rpm): 15/7500
Max.Torque(N.m/rpm): 19/6500
Start: Electric start
Transmission: 6 gear, hand-clutched
Brake (front/rear): disk /drum
Wheel: spoke
Tire (front/rear): 100/90-18/120/90-18
Max. Speed (km/h): 120
Economical Fuel Consumption (L/100km): ≤2.4
Как сказал драйвер Сергей Кузнецов :
Когда я сел на него и поехал, то понял, что на этот «пепелац» не
нужно смотреть. На нём нужно кататься. С первых метров я почув-
ствовал себя как дома. Под мой рост и стиль управления всё подо-
шло идеально: ширина и высота руля, его расстояние до сиденья,
геометрия рамы, дистанция между седлом и подножками...
Байк настолько понятен и удобен, что время привыкания
к нему равняется времени выезда из гаража.
Второе его достоинство –
250-кубовый одноцилиндровый карбюраторный «воздушник».
По паспорту он выдаёт 20 л.с. при 7500 об/мин и 26 Нм при
6500 об/мин. Учитывая, что мотоцикл весит 133 кг, его
энерговооружённость можно сравнить с 300-сильным 2-тон-
ным авто.
Мотор имеет ярко выраженный средний диапазон
оборотов, в котором мотоцикл легко поднимается на заднее
колесо (со сцеплением, разумеется). Вибрации есть, но на них
быстро перестаёшь обращать внимание.
В интервью он сказал, что у него идеальные пропорции, развесовка и управляемость ( хотя на тесте эта модель была абсолютно новой и передачи переключались туговато).
Когда он делал стоппи, на коленке проходил повороты или катался на заднем колесе - много зрителей собралось :)
хотя дизайн конечно спорный...
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 7:27 am
Репортаж о визите завода Лифан можно почитать здесь http://alfamoto.ua/index.php?option=com ... 3&Itemid=1
Тест-драйв некоторых моделей есть здесь http://alfamoto.ua/index.php?option=com ... 5&Itemid=1
