Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 3:43 pm
У меня новая проблема, ребята. Окончательно отламался кронштейн крепления кожуха цепи.
Может такое у кого нибудь уже было или мой случай первый?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 4:17 pm
У меня тоже пошла трещина, только выше. Думаю пока снять и как то усилить пластик.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 9:38 pm
Да, я смотрю проблема с защитой цепи не только у меня) Я ее решил установкой алюминиевой (сам вырезал ,согнул) есть фотки но плохого качества ,извеняйте.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 3:27 pm
та же ситуация, пока нет времени изощряться, заменил шайбу на большую, чтобы поджать, пока езжу )
потерян для общества .......
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 4:19 pm
По поводу кожуха цепи: нашел похожий мотоцикл.
http://patriotmoto.com.ua/product/patriot-pm7c-150/
соответственно они и предлагают запчасти. http://patriotmoto.com.ua/product/kozhu ... o-privoda/
Можно попробывать заказать. Но менеджер там мне ответил что это у них копия Yamaha YBR 125. Так что гарантии что все подойдет нет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 12:39 pm
я вот проехал около 300 км и уже 3-й раз нужно цепь подтягивать. у кого такое было с новой цепкой? и еще иногда цепь задевает крышку что закрывает ведущую звездочку и я как цепь черкает крышку,особенно часто происходит при трогании с места. У меня одного такая беда?
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 12:50 pm
У меня такое же было. Сначала вообще подтянул цепь,- сел, проехал 100 метров, а она уже болтается. Сейчас норм. При трогании с места - это может быть еще сцепление. Звук на подобии глухих щелчков?
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 12:56 pm
цепь низкого качества...
нет,не глухие щелчки а звонкий удар метала о метал...
А какое тут сцепление? полностью металлические диски или с эбонитовыми вставками?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 11:16 am
кто чем пользуется для смазки цепки?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 12:42 pm
когда напряги с финансами, обычный цеатим советский, если финансы позволяют, спрей для смазки цепи специальный
на самом деле как для такой цепи неважно чем ты её смажешь, лишь бы не была сухая мне кажется )
