Текущее время: Пн май 04, 2026 1:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 7:00 am
Ребята, такой вопрос закипел и потек аккумулятор, от чего такое может произойти и как ведут себя ваши батареи?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 3:03 pm
Проверь напряжение на клемах аккумулятора при разных оборотах. Должно быть не более14Вольт.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 9:58 pm
7600, полет нормальный, продолжаем тихо радоваться нетребовательности данного мота, я поражен, за такие деньги и настолько стабильная техника
из минусов добавлю: очень сложно с лампочками в фару , китай летит быстро, а что либо серьезное не нашел кроме Bosh но та тоже решила пошутить , ближний свет через пару недель накоротко замкнул , через пару недель отпустило, 2 дня поездил опять тоже самое )))
если кто знает какая галогенка нормальная под этот цоколь, киньте пож маркировку , и фирму с ценой сразу))
потерян для общества .......
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 11:10 pm
Я с родной лампочкой уже второй сезон езжу и ничего. Пробовал галогенку- не впечатлило. Хочу фару большего диаметра поставить, для этого пришлось всю коммутацию переносить под бак (китаезы в фаре все спрятали-гады)
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 9:59 am
У меня с лампой пока проблем нет, ну в принципе по ночам не езжу))
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 9:20 pm
Привет всем!!!
Мужики помогите, у другана этот классный мотык, сломался у него переключатель на правой ручке руля (габариты , свет), он его вытянул и выкинул купил другой , там 6 проводов подпаивается, но в какой последовательности он не помнит. Прошу помочь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 7:20 pm
Вообще такие вещи надо записывать, а в наш век технологий поэтапно фотографировать, а по эл. схеме что никак?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 3:27 pm
можно ли отключить звук при работе поворотников, раздражает)
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 2:08 pm
можно.снимай седушку, бок крышки , вкл поворот- ищи пищалку,я в свою поролон засунул еле слышно теперь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 8:58 pm
З паралоном зробив те саме)))Запхнув в дюрочку пищалки)))
