Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 9:16 am
Добавил, вернее переделал подсветку багажника. Штатку отключил но поставил (наклеил на двухстононний скотч две светодиодные панели (по три светодиода в каждой). Светит вот так, правда фотки получились не очень, лучшеб на свой мобильник, чем на чужой фотик http://foto.mail.ru/mail/valik71/LIFAN/27.html кому не видно фотки обьясню, свет гораздо лучше, ощущение что светит лампа дневного света (не очень мощная, ват эдак на 10) видно все, и вне зависимости если пол багажника забитио барахлом. Можно было поставить и поярче, но соответственно возрастет и мошность. Хотел приделать такуюже системку на крышку (там тоже есть куда спрятать панельки светодиодов но "слету" не получилось, надо заниматься, а пока что времени не было.
Последний раз редактировалось Voltt Пн ноя 02, 2009 11:09 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Повтори
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 9:29 am
Voltt писал(а):
Добавил, вернее переделал подсветку багажника. Штатку отключил но поставил (наклеил на двухстононний скотч две светодиодные панели (по три светодиода в каждой). Светит вот так, правда фотки получились не очень, лучшеб на свой мобильник, чем на чужой фотик http://foto.mail.ru/mail/valik71/LIFAN/27.html.
Фото не существует! - Повтори!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 7:24 pm
Свет в багажнике меня удолетворяет полностью, во всяком случае лучше чем во всех моих в предыдущих машинах. Если уж где делать, так это освещение по центру салона .... но это другая тема.
Ссылка работает.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка богажника.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 6:50 pm
Советую ставить в багажник светодиодное освещение, причём чем больше светодиодов тем лучше. До этого ставил неоновое освещение, в итоге через день багажник задымился и начали плавятся провода. Разговаривал с электриком, он сказал что на освещение багажника идёт большая сила тока(и толщина проводов уж очень большая для освещения) и туда надо ставить мощную лампу или много маленький лампочек.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 4:50 pm
не может "идти сила тока" более чем требует прибор (в данном случае установленное тобой или штатное освещение) а чем толше провода тем на большую силу тока РАССЧИТАНА нагрузка, провода там самые обычные (у меня)
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 3:33 pm
Я тоже заменил штатную подсветку в багажнике на светодиодную ленту. Освещение стало ярче и более наполняющим. Свет белый. Это фотокамера исказила на голубой:
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 12:58 pm
А у меня вот какая проблема на хетче. Перестало гореть освящение в багажнике, проверил оказалось масса не приходит на плафон, подсоединил от кузова, загорелась, но теперь не тухнет даже если багажник закрыт.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 2:10 pm
выключатель :idea: стоит в замке багажника надо его снять и посмотреть
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 3:35 pm
а он где в крышке багажника или на кузове стоит? может от него минус шел изначально!
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 5:54 pm
на кузове только петля (проушина) за которую цепляется язычёк, сам выключатель в замке а замок в крышке багажника
