Текущее время: Вс май 03, 2026 8:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 8:30 am
Спасибо за наводку. Сделал противошумку дверей, заменил акустику. Музыка звучит по другому, улицы не слышно, звук при закрытии дверей приятный.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 11:13 am
Дошли руки до фоток.
Особых проблем снять сиденья не было. Немного затруднён доступ до крепящих болтов. Использовали гибкий переходник для отвёртки.
Снимаем чехол ручки КПП с рамкой, тоже на защёлках.
При снятии бороды произошла небольшая заминка. Сильно мешал рычаг ручника. А ларчик просто открывался. надо просто снять накладку на защёлках.
вскрыли пол, там штатная шумка, ржавчины нигде не было. Сухо, войлок чистый и не вонючий.
на потолке не было никакой шумки
потом перешли на пол салона. ковер салона полностью не снимается. резать не стали. да и не нужно. на ковре есть перемычка под передней центральной частью, которая мешает снять его полностью.
обнаружились места ржавчины.
вибропласт начали ложить с багажника
можно положить и вибропласт и сплен глубоко вперед под торпедо, но нужны еще одни руки.
панель задней стойки на защелках, которые легко можно сломать при установке обратно. фотки нет.
поверх вибропласта положили сплен 3004, в нишах пола добавили фольгированный пенофол. а потом вернули войлок на место.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 12:22 pm
Научились на своих ошибках:
Сразу подготовить инструменты, особенно валики резиновые пары размеров - широкий и узкий. Скотч двусторонний для крепежа ковра в районе заднего сиденья. Степлер строительный со скобами. Ковер у порогов крепится к пластиковым накладкам скобами. Преобразователь ржавчины (спрей преобразующий ржавчину в грунт). Вибропласт удобнее резать ножницами, а не канц. ножом.
На область основания "бороды" (где ручка КПП) клеить поменьше материала (может и не клеить вообще) , иначе установить ее обратно будет очень сложно, пойдут перекосы. Там есть белые пластиковые хреновины которые при разборке отклеились от кожуха и потом постоянно выпадали. Приделали на два слоя двустороннего тонкого скотча.
При обратной сборке:
-сначала собрать нужно панели багажника,
-собрать накладки на задние арки,
А в целом оказалось ничего сложного нет. Нужно только побольше времени и хорошей погоды. Собирали уже в глубоких сумерках.
ИТОГ:
шум мотора стал глуше, звуков снаружи почти не слышно. Шум от подвески слышен но гулкий и глухой.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 4:36 pm
Первая фотка жёсткая!!! :D :lol: :lol: :lol:
Lifan Breez 1.3 cx...
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 6:05 am
Респект!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 2:26 pm
На крыше что вообще ни чего ру было?
Как сняли потолок? Где крепежи? Такое ощущение, что просто заправлен под уплотнители.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 2:49 pm
На крыше оч маленький кусок шумки по середине. Крепится, спереди где солнецезащитные козырьки, лампочки освещения салона, боковые ручки, уплотнители и сзади 2 пистона. :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 6:42 am
Там где очечник выкручиваешь винты, отгибаешь боковые панели (осторожнее с задними панелями, я там сломал защелки, пришлось их мастачить самому). Как dimansaw сказал под солнцезащитными козырьками винты и снимаешь всю обивку крыши. У меня вообще никакой шумки там не было.
Кстати в магазине нашел Филипсовские лампы для подсветки дверей. Правда стоят 150-00 пара.
Решил сделать в бардачке подсветку и нашел кое что необычное. Такое ощущение что в нем изначально должна быть подсветка и разъемы (по крайней мере места под них есть. кину снимки)
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 10:10 am
у меня есть
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 7:49 am
Разъёмы есть под все лампы. Только ввиду удешевления проекта их не ставят. Жгуты проводов идут с Китая.
