 Заголовок сообщения: Re: Акустика и мафон
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 11:57 am
Я пока на родной "майфун" саб подцепил ,и разница ощутима (колонки родные,но хочу сменить на Герцы 16е)
Seanator,если хочешь нормального звука за небольшие вложения, купи в перед вот эти http://www.magnitola.ru/Hertz-ESK-165-3-p-8153.html ,а багажник активный саб Mystery,и на зад не ставь колонки ибо колхоз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 5:05 pm
MEDBEDb писал(а):
Я пока на родной "майфун" саб подцепил ,и разница ощутима (колонки родные,но хочу сменить на Герцы 16е) Seanator,если хочешь нормального звука за небольшие вложения, купи в перед вот эти http://www.magnitola.ru/Hertz-ESK-165-3-p-8153.html ,а багажник активный саб Mystery, и на зад не ставь колонки ибо колхоз.
Панятна!
Тока есть пару вопросов:
Мая майфуна: SUPRA scd-309u
«i (1)» на Яндекс.Фотках
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 5&clid=502
1. Если все-таки ставить на заднюю полку динамики какие лучше и как: врезать в металл или ставить на подиумы?
2. Если ставить саб-буфер - какой, как и куда его устанавливать.
Если я правильно понял - саб ставится в багажник.
Тогда следующий вопрос - в какое именно место в багажнике он ставится, как устанавливается, да и вообще - как звук от саб-буфера из закрытого багажника будет доходить до салона?
Понятно, что НЧ буханье будет пробивать салон.
Делаются ли дополнительные какие-то отверстия в задней полке для прохождения звука из багажника в салон или все остается как есть?
Например, если в багажник установить вот такой саб без доп. усилителя (на автомагнитоле есть спец. выход на него):
http://rostov.mvideo.ru/aks.php?id=11031255
«pict.php» на Яндекс.Фотках
Как вообще он крепится в багажнике и будет ли от него эффект?
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:21 am
Еще вопрос к знатокам: какой размер штатных дырок под динамики на задней полке Лифана Бриз?
Хочу установить в них колонки.
Вроде похоже на 16 см.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:30 am
16 см, я вырезал в пластиковой накладке тоже под 16, купил подиумы под лодочки и все стало отлично, для магнита и основания как раз места хватает
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 11:10 am
Дык, там родные дырки круглые, не под лодочки.
Вопрос: если прикрутить динамики-кругляшки на 16 см. прям в железную заднюю полку - они станут в штатные дырки или нет?
Например если поставить назад вот такие: http://rostov.mvideo.ru/Pdb/text.phtml? ... 1278&1=1
«pict.php (1)» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:01 pm
должны стать, но я не проверял
а за лодочки я же и говорю что подиумы покупать надо и тогда становятся отлично, у меня подиумы где-то 2.5-3 см, на рынке должны быть, в основном или обтянуты черным кожзамом или тканью :geek:
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 7:05 am
Seanator писал(а):
Панятна!
Ты же с Ростова ? Давай покажу как я реализовал себе данный вопрос и звук можешь послушать ,правда в перёд непоставил 16-е(времени нет просто сейчас)
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 1:26 am
Парни я поставил себе в багажник только саб, и звук стал насыщенный, мне нравиться, главное настроить все правильно!
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 8:37 am
Родные лифановские динамики очень даже не плохие. Я их переделал и колбасят как прикоцаные. Нада оторвать дифузор от стакана и все проклеить клеем момент. И доработать гнездо в двери,чтоб не звинело ничего на полной громкости. И нормалек.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 8:00 pm
Мммда,
Лифанакий писал(а):
... Нада оторвать дифузор от стакана и все проклеить клеем момент ...
таким образом я уже давно не глумился над техникой ...
Отрывай-не отрывай - самые низкосортные отстойные родные, непонятного кустарно-китайского происхождения деревяшки-динамики, выдающие низкосортную, средне-частотную, хрипяще-жужжащую пародию на звук ... :cry:
Последний раз редактировалось Seanator Чт сен 16, 2010 9:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
