СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 5:26 pm
Анатолий писал(а):
Родной трос заменили по гарантии через 8 месяцев, так как стало туго выжиматься. Стало мягко. Прошло еще 8 месяцев--снова то же самое. Похоже, это болезнь....
а че сцепление у нас на гарантии что ли ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 6:38 pm
Тросик на гарантии
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 7:54 pm
Мурат писал(а):
Тросик на гарантии
а то что при трогании с места машина как бы дергается или идет рывком это из-за него может быть ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 8:03 pm
мне кажется это не та причина. Под рывками ты подразумеваешь как бы провалы в разгоне??? Вот у меня после перепрошивки мозгов, провалы в разгоне. Особенно это чувствуется на 2й передаче
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 8:08 pm
Timmy ( MOSCOW) писал(а):
Мурат писал(а):
Тросик на гарантии
Лечится смазыванием тросика,заедает вот и дергается с места
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 6:00 am
Мурат писал(а):
Тросик на гарантии
На какое то время лечится смазыванием тросика(но это по моему мало правды),СМАЗЫВАНИЕ ВТУЛОК ПЕДАЛИ большое дополнение,но тоже не на долго. Правда тема по этому уже есть. Читайте форум или мой дневник. Там ещё способ.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 3:41 pm
Смотря чем мазать, после смазки троса и втулок кулисы 6 месяцев без проблем, конечно может это и не срок :roll: :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 3:56 pm
Все боюсь разобрать и смазать втулки педали. Подскажите, есть подводные камни (типа пружина уйдет, что-то рассыпется :roll: )? И еще - тросик смазывал не снимая - вопрос похожего характера: Серж, Вы писали за ключ на 10 - откручиваем с перегородки со стороны педалей ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 4:30 pm
Я ни когда пружину не снимал,хоть сначала и пытался,слава богу,что не поддалась. :D Откручиваем гайку и вытаскиваем болт,затем чуть отгибаем педаль с одной стороны и вытаскиваем втулку пластмассовую и металлическую,потом аккуратно повернуть надо педаль,чтоб не выскочила пружина,вытаскиваем пластмассовую втулку с другой стороны. Смазываем и так же обратно. Смазку наверное найти чисто силиконовую,густую. Жидкие не пойдут.
И не плохо поменять металлическую втулку на капролон или фторопласт (выточить). У меня сейчас капролоновая стоит,не скажу что проблема решена,но греется меньше чем металлическая, смазка по любому требуется. Не пойму причину,либо сама педаль нагревается и расширяется,делая давление на втулки,то ли наоборот,капролон расширяется. Надо попробовать фторопластовую,но её доработать надо не много.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 5:56 pm
Ключом на 10 (удлиненный с карданчиком) снимал трос сцеплений целиком - откручиваем с моторного отсека, для этого такой ключ и нужен,для удобства. Втулки педали смазывал тоже не снимая педали,с пружиной там геморойно снимать :lol: , да и так можно втулки снять. Смазывал циатимом, что было под рукой(на работе выдают) :lol:
