 Заголовок сообщения: Re: Нагрев зеркал заднего вида
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 6:28 pm
Я покапал себе универсальные 25 грн штука работают на ура!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 7:01 pm
Вот и раскажи как зеркало вынимается.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 8:27 pm
http://probox-club.ru/forums/index.php?showtopic=691
Ссылка на другой форум,может так же помочь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 8:39 pm
Регулятором выкручиваешь в одну сторону до отказа потом подцепляешь чем нибудь и само зеркало освобождается затем нагреваешь его феном, до тепор пока оно не отойдет от пластмасовой рамки. Зачишаешь обе поверхности, и приклеиваешь обогреватель там клей с обеих сторон в пластмассовой рамке есть отверстия под выводи так что сверлить ничего не нужно еше понадобится провод и разьемы папа-мама. подключал отдельно на кнопку питание брал из блока управления климатомно можно подсоеденить под обогрев заднего стелка. Вродебы все если что спрашивайте.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 1:03 pm
Как лучше элементы подключать,последовательно или параллельно?
Релюшка какая подойдёт? Я вешать на задний обогрев не хочу,будет отдельная кнопка.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 2:51 pm
параллельно, последовательно значит в два раза уменьшить ток, греться будет медленнее, хотя и экономичнее.
а релюшки же есть автомобильные, чо от добра добра искать
c 24.11.2012 дастеровод
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 3:00 pm
Ща мы 31 во второй половине дня насоветуем :D
Паралельно т.к. быстрее оттаивать будет, реле достаточно одного
А вот то, что не хочеш паралелить с обогревом заднего стекла, я думаю зря (чаще всего все равно вместе включать будеш).
Пы.сы. Зеркало разбирать будеш, фотоотчетец сделай пожалуйста :) Удачи и с Н.Г.!
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 5:22 pm
Nazar писал(а):
А вот то, что не хочеш паралелить с обогревом заднего стекла, я думаю зря (чаще всего все равно вместе включать будешь).
Я уже заметил,что в наших машинах заднее стекло чаще приходится греть. :P
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 3:43 pm
Купил такую кнопку с подсветкой. Знает кто ни будь,от какой машины и схему контактов подключения её? Кнопка фиксируемая,наверное это не гуд,но по этому может не нужна будет релюшка?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 2:37 pm
расположение контактов не обычное скорее всего два контакта что ближе друг к другу это индикация (светодиод) на кнопку (прозвонить тестером или индикатором-контролька 12 вольтовая) а два других отставленных по шире коммутируют цепь выкл\вкл, релюшку лучше поставить т.к в авто очень часто перепады температур а контакты как правило делают из латуни со временем контакт будет теряться греться и плавится и т п , реле можно в автомагазине взять любую силовую 4х контактную на ней с боку как правило нарисовано что куда цеплять думаю будет полезным цепануть предохранитель в цепь нагревательных элементов
