Текущее время: Вс май 03, 2026 6:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 6:34 pm
Батурин Евгений писал(а):
пока подцеплен без предохранителя. есть тема для размышления. пока думаю как.
Расчитываем номинал предохранителя I=P/V т.к каждый светодиод судя по упаковке 1 W а светодиодов 10 то получаем 10/12=0,8А с учётом начального броска тока можно ставить предохранитель на 1.5А.
Огоньки и впрямь стоят скучновато на ауди инфинити и прочих крутых тачках ходовые огни как правило фигурно сделаны как брови или реснички головной оптики, а светодиодные ленты по моему мнению смотрятся дешево и без пантово так что надо думать и искать варианты.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 7:08 pm
ну вот и изменения в ПДД.
Правил Дорожного Движения вступает в силу с 20 ноября 2010 года.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
взято с http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html#n2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 9:16 am
знаю что не желательно. цеплял под чти наспех, теперь авто стоит на приколе, так как я на работе, приеду все сделаю как надо.
И хотя бы реле поставить , чтобы при включении габаритов ДХВ отключались , можно помудрить и будут отключаться при включении ближнего и дальнего.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 9:33 am
у меня стоит полный комплект, то-есть реле уже встроено в огни и вся электропроводка в комплекте шла уже, три провода: 1 - плюс; 2 - минус; 3 - прицепляется к габаритам. :ugeek: все работает как по госту :ugeek:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 9:39 am
Думаю купить китайские огни рублей за пицот или семьсот и приколхозить по схеме. Только вот лопачу интернет и не пойму можно самому ставить огни ходовые или нельзя - а вдруг это изменение конструкции авто? Не могу найти свежую информацию.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:00 am
Что за огни стоят фото можно и за сколько брал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:05 am
Все sory не заметил на предыдущей странички твои фотки. У меня задумка если взять светодиодные пластинки (реснички) и каким нибудь способом приклеить их с внутренней стороны фары не разбирая ее было бы как на ауди.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:55 am
Разбирать придется. Не факт что будет красиво и будет светить куда надо. Так что нам проще приколхозить ДХВ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 1:57 pm
Гемарно это разбирать еще треснет стекло или еще чего а оно стоит о го го. А по поводу того что не будет светить куда надо так это и нормально все равно днем с ими ездить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 6:21 pm
Aziopych писал(а):
..... лопачу интернет и не пойму можно самому ставить огни ходовые или нельзя - а вдруг это изменение конструкции авто? Не могу найти свежую информацию.
Правильно мыслишь, это изменение конструкции авто и это для наших машинок в не закона, можно конечно пойти по законному пути и после установки дневных огней получить на них сертификат соответствия ;) если дадут. Я где то читал про эти огни там явно написано что самостоятельная установка не разрешена
Цитата:
Днем с фонарем
Александр Полковников (Самара) : Что считать дневными ходовыми огнями? Имеются в виду габаритные огни? Это устоявшееся понятие, почему бы так просто и не прописать...
Владимир Кузин : "Дневные ходовые огни" к габаритным не имеют отношения. Это новое понятие, которое вводится в правила в связи с тем, что ими стали оборудовать автомобили. Этим термином называют внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток. Вы, наверное, видели их на современных автомашинах, в основном европейского производства. Они конструктивно выделяются в фаре. В большинстве случаев это светодиодные лампы. При их использовании не требуется включать дополнительно световые сигналы, то есть противотуманки или ближний свет.
Полковников : То есть сам я их не могу поставить?
Кузин : Сами - нет. Это уже будет внесение изменения в конструкцию автомобиля. Если у вас отечественная машина, или иномарка, не оборудованная этими огнями, то вам полагается использовать либо ближний свет фар, либо противотуманные фары в дневное время суток.
взято с http://www.rg.ru/2010/05/27/pdd.html
