Текущее время: Вс май 03, 2026 10:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 7:37 pm
dimonjz писал(а):
Подскажите с какого разъема брать питание для бардачка и цвет провода
с печки под бардачком или от магнитолы(доп провод для освещения)
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 12:21 am
kemper и Kesh спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка в бардачек/панель приборов.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 4:00 pm
Спасибо за идею всем кто писал об этом выше, вот и у меня дошли руки до бардачка :D
Питание брал с подсветки прикуривателя (отдельный (зелено-желтый) проводок "+" и на второй колодке один из двух (черный) проводок "-")
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 1:58 pm
Привет. Панель и магнитола ночью очень слепят. Готов решить эту проблему. Варианты посмотрел - разбирать и клеить. Но многовато разбирать - страшно. Пластик и Бриза хрупкий. Может кто решил проблему регулятором яркости?
Как добраться до панели магнитолы?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 9:09 pm
Много писалось viewtopic.php?f=27&t=2349&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D1%8B в двух словах, чтоб добраться до магнитолы надо аккуратно снять серебристую накладку начиная со стороны двери, она очень плотно сидит делать лучше в тепле чтоб не поломать накладку и клипсы, 50 % клипс обычно падают внутрь торпеды приходится искать, после того как снимешь накладку открутишь три самореза центральной накладки и тянешь по потихонечку при этом надо будет отцепить колодки с кнопок ПТФ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 1:20 pm
Теперь стремно разбирать. Надо сначала запастись клипсами. Может кто решил проблему с подсветкой регулятором?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 12:18 pm
Подсветку сделал красной, т.к только красный скотч нашел в нашей "деревне". Но предусмотрел вариант - можно будет поменять на любой. Изменил подсветку панели и магнитолы. Еще осталось с делать - кнопки управления стеклами и печки. Ночь отработал на машины - отлично стало видно дорогу. Если б еще подсветку дисплея спидометра затонировать , будет вообще шикарно.
Фотки позже.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 8:23 pm
Вот фотки как обещал.Изображение
Это я с перепугу наклеил сначала на саму накладку. Потом решил что это не есть гуд. Может наскучит красный цвет и захочу сменить. Отодрал скотч и увидел вот это.
Клей оставшийся аккуратность убрал тряпочкой смоченной в 647 растворителе. Было стремно - боялся чтоб не сняло краску с накладки. Но все прошло успешно.
Я решил и наклеил скотч в 10 слоев, на сами светодиоды. Предварительно склеил небольшой кусок скотча в 10 слоев, потом отрезал полоску шириной чуть больше ширины светодиодов, отрезал от нее кусочки и клеил прямо на светодиоды.
С магнитолой было по сложнее. клеил кусочки в сами клавиши, т.к. наклейка на светодиоды должного эффекта не дала.
С экраном тож повозился. Но решил проблему. Долго не мог найти что подсунуть под экран.Потом случайно в мастерской, попался под руку старый блакнот с виниловой обложкой. вот с нее вырезал прокладку.
И, о чудо. Теперь ночью приятно ездить. Правда вот еще бы экран спидометра притушить бы. Но там все плотно, и подсунуть что либо не выходит. Решение только в установке переменного резистора в цепь подсветки. На днях разбирал опять панель - выпала стрелка температурного датчика(насадить насадил для примерки положения при срабатывании датчика, а посадить на место забыл), за одно решил все таки найти провод идущий на подсветку панели и всего остального. На панели нашел, если вынуть колодку и смотреть на нее, то это первый слева провод(зеленый с желтой полосой и серебристыми пятнами). Нашел реле подсветки. С него идет и на габариты и на подсветку панели и магнитолы. А вот где разветвление на панель - магнитолу-кнопки-печку, так и не нашел. Пробовал разъединять все колодки которые нашел, их 4 штуки, за панелью с реле и предохранителями в салоне. Нашел с которой уходит наружу на габариты, а вот в салоне на подсветку где то обходит, так подсветка не тухла при их рас соединении.
провода визуально проследить невозможно, они уходят в жгут. Но ведь не могут они щалится внутри жгута, должно же быть место разветвления!
Кто еще занимался этим вопросом?
Осталось еще подсветку отопителя сделать в одном стиле. Но уже холодно :(
Теперь ищу место для навигатора, на лобовом он тоже слепит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 8:43 pm
красиво получилось ;)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 11:13 am
Спасибо. Но тут я видел синюю подсветку, она мне больше понравилась. Вот только в нашей деревне я с трудом нашел цветной скотч и то только красный. :(
