Текущее время: Вс май 03, 2026 5:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 9:36 pm
Автомобили, на которых дневные ходовые огни не были установлены с завода, могут быть доукомплектованы ими, для чего в продаже существуют специальные наборы, включающие в себя специальные светодиодные фонари для установки на передний бампер автомобиля, а также управляющий модуль, обеспечивающий выключение дневных ходовых огней при включении ближнего света фар.[7]
Самостоятельная установка ходовых огней на единичные транспортные средства, выпускаемые в обращение, законна и предусмотрена постановлением Правительства РФ № 720 от 10 сентября 2009 года.
а единичные ТС это какие интерестно!
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 10:07 pm
gastelll писал(а):
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8#.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F
Ну раз начали надо было уж закончит чтоб не рыться :)
17) дневные ходовые огни, а также угловые фонари в случае их установки должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН. Установка дневных ходовых огней является обязательной с 1 января 2016 г.;
взято с http://www.rg.ru/2010/09/22/avtoreg-dok.html
собственно само правило
Правила ЕЭК ООН № 48 определяют параметры внешних дневных ходовых огней, которыми будут оснащать (согласно правилу ЕЭК ООН № 87 с 2011 года) все новые автомобили. Согласно правилам излучатели дневных огней должны занимать площадь от 25 см² до 200 см² и излучать свет силой от 400 до 1200 кд (в России до 800 кд[2]).
В правилах ЕЭК № 87 были согласованы инструкции по установке дневных ходовых огней в Европе в 1995 году. Согласно правилами, ходовые огни должны быть установлены не ниже 250 мм и не выше 1500 мм. Минимальное расстояние между парой огней 600 мм, а от края не дальше 400 мм. Также при включении ближнего света ходовые огни должны отключаться. Установка сертифицированных светодиодных лент упростила задачу по оснащению огнями, так как во многих автомобилях есть полости в бампере. Согласно правилам ЕЭК № 87 будут допускаться только светодиодные излучатели (на их свечение используется в 10 раз меньший расход топлива).
Так что все резко ломанулись в магазин :D только смотрите чтоб приблуда была которая будет отключать ДХО при включении ближнего по идее при работе ДХО на авто ничего более из световых приборов гореть не должно имеется ввиду не только ближний но и габаритные огни
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 5:56 am
Фонари купить уже со схмеой включения отключения не проблема(например Sho-me DRL). дешевле 100 баксов. Как вот ТО пройти только?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 6:26 pm
http://www.zr.ru/archive/zr/2011/02/062.html
Внизу страницы занимательная картинка, со ссылками на пункты к тех. регламенту
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 4:24 pm
Значит можно колхозить по примерной схеме Изображение и самостоятельно
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 5:04 pm
но по правилам ДХО должны гаснуть при включении ближнего :!:
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 5:49 pm
Ну я же и говорю, что примерная схема с 2-мя реле, соответсвенно надо будет зацепить сигнал не от габаритов , а от ближнего/дальнего, развязать на диодах может еще, хотя наверное при перемигивании и ДХО будут включаться. У нас по городу народ ездит, как елки горит все и ДХО и фары.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 6:38 pm
ну пускай они ездят, но если делать то по уму т.к ГТО не пройти по такому принципу а предприимчивые ДПС начнут со временем стричь по 100р за неправильную эксплуатацию световых приборов вот такой вариант не совсем то но уже по лучше
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 7:46 am
Думается при покупке нормального комплекта с блоком управления проблема исчезнет,- там подключается габариты, ближний свет как у филипсов логика нормально работает и ничего колхозить не надо
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 1:44 pm
Я что то не понял все ДХО, подключают к габаритам, а что просто без габаритов его нельзя использовать?
