Текущее время: Вс май 03, 2026 5:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 2:22 pm
Denis84 писал(а):
Было замечено приличное по высоте пространство между металлической и "карпетовой" полками. Кто-нить делал что-то подобное? Насколько это реально?
А,вот,про это-ПРОСТРАНСТВО,забудьте.
Динамик,на него,играть не должен.Только на объём багажника(очень болшого ящика или "беконечного пространства-фри эйр(. air)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 4:10 pm
да, но ток для фри эйр надо мощный усь, и фри эйр динамики дорогие, + багажник должен быть полностью изолирован от салона, т. е. воздух не должен гулять туда сюда, т. е. окна буду запотевать мгновенно, и не распотеваться :)
Я думал сабик туда ставить, но не стал заморачиваться, работы многовато :)
Разве что ящик туда сделать под сабик.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 8:42 pm
я 6х9 динамики прикрутил со стороны багажника просверлил в полке новые дырки под крепёж динамиков взял длинные болты а чтоб диффузор не прикасался к металлической полке сделал втулочки из старого резинового топливного шланга от жигулей, в пластиковой полке вырезал дырки по поролоновым кольцам а сверху саморезами прикрутил обрешетку динамиков звук нормальный лучше чем родные пукалки :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:02 pm
я делал все намного проще взял овалы 6*9 под них подиумы вырезал в полке отверстия такого же диаметра как и в металле прикрутил подиумы саморезами к полке на подиумы динамики. Играет просто супер. Работа заняла пару часов[/quote]
 Заголовок сообщения: е должен быть ниже 0,6
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 10:34 am
Kesh писал(а):
после шумки шумы убавились 50%,но движок слышно,все звуки в общем приглушились тише стало заметно ,но не вакум.Думаю надо было и крышу проклеить поленился
....................нормальный коэффициент звукопоглощения пористых шумопоглощающих материалов, оцениваемых стандартным методом акустического интерферометра в трубе Кундта в диапозоне частот 500...8000 Гц, не должен быть ниже 0,6. Т.е. не менее 60% поданной на панель звуковой энергии должно преобразовываться необратимо в тепловую энергию в результате фрикционных потерь в порах материала и деформационных потерь скелета пористого (пенистого, волокнистого) материала;
способность к звукоизоляции многослойных материалов шумоизоляции кузова, содержащих легкий (пенистый или волокнистый) звукопоглощающий слой и тяжелый вязко упругий (типа "септум") звукоизолирующий слой, должна подчиняться заданной нормативной предельной кривой с контрольными значениями способности звукоизоляции не ниже 10 db на частоте 500 Гц, 20 db на частоте 1000 Гц и 40 db на частоте 4000 Гц..................
http://www.autonahodka.ru/dokumentatsiya/23220/
 Заголовок сообщения: Re: Шумка, музыка
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 7:31 pm
как поставить задние колонки и как подключитьт, к чему :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 8:17 pm
Земляк это элементарно если руки из правильного места растут провода тянешь новые толстенькие можно электро многожилку типа ПВС от колодки магнитолы пробрасываешь внутри "бороды" меж креслами далее под ковролином задней седушкой и разводишь на заднюю полку левый правый канал если блины не стандартные то придётся либо резать полку либо придумать подиумы помоему здесь уже отписвались по этому поводу, на мой взгляд родные динамики в задних дверях лучше отключить и вместо них подключить новые те что у тебя в задней полке будут для этого нужно будет резать провода на колодке от магнитолы фиолетовые идут на правую дверь зелёные на левую дверь режешь их и прикручиваешь новые те что на заднюю полку идут, штатные динамики говно так что не жалей. Не перепутай от динамиков провода с чёрной полосой это минус поэтому такой провод должен приити на минус динамика.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 6:51 pm
какую шумоизоляцию поставить на пол и двери :?: :?: :?: НАЗВАНИЕ :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 6:52 pm
когда ставищь колонки в заднюю полку, не мешает звуку щель между креслом и багажником. Есть ли она :?:
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 7:05 pm
у меня нет никакой щели всё плотно блины лучше хорошие ставь соньки или пионеры
вот тут почитай http://www.autonahodka.ru/service/vibroizol/
