 Заголовок сообщения: Воздуховод в ноги задним пассажирам.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 4:24 pm
Две минувшие зимы выдались очень холодными, у пассажиров взади мёрзнут ноги, особенно актуально тем кому приходится возить детей, ещё когда покупал машину удивился что нет воздуховода в заднюю часть салона.
Так что решил заморочится понадобилась гофра диаметр 32 длина примерно 80 см на каждую сторону 10 см кабель канала сечением 25х25 термоусадочная трубка 16 см чтоб налезала на гофру, нейлоновые стяжки 8 шт. посудная губка
Конкретных размеров не назову делал по месту как попросит кабель канал обрезается как на фото длина каждого 5 см совмещается с гофрой и скрепляется термоусадкой важно при прогреве феном когда трубка начнёт усаживатся не перегреть гофру она тоже становится мягкой и можно испортить её
Скошенный конец кабельканала надо закрыть (заглушить) я просто скотчем обклеил в несколько слоёв
Внутри бороды есть маленькие узенькие выступы рёбра в них надо проплавить паяльником или выжигателем плоские отверстия чтоб в них влезали нейлоновые стяжки этими стяжками гофра фиксируется в бороде чтобы воздуховоды максимально сильно прижимались к боковым стенкам между ними нужно что либо вставить я вставил кусок кабель канала
После надо высверлить дырочки чтобы чтоб воздух выходил это пожалуй самое сложное и муторное после того как дырки высверлены надо герметизировать по периметру дырок мягким поролончиком чтоб воздух выходил через дырки в салон а не внутрь бороды
На другом конце гофры надо тоже одеть поролон я взял посудную губку отодрал с одной стороны шершавую ткань вырезал в губке дырочку чтобы губка с усилием на лезла на гофру
В переднем воздуховоде (кстати снимается и ставиться в одном положении запомните в каком) надо вырезать отверстия так чтобы гофра с поролончиком легко в ходила в него вообще длина гофры должна быть такой чтоб она достигла узкой части воздуховода тогда поролон герметизирует все щели и воздух пойдёт именно по гофре
Если у вас чёрная гофра то в принципе полоску из чёрного пластика можно не вырезать просто белую видно через отверстия в бороде но в принципе полоска помогает запихивать гофру в воздуховод т.к один край пластинки тоже заходит в воздуховод а другой остаётся с наружи между внутренней стенкой бороды и раструбом воздуховода полоску я вырезал из чёрной полимерной обложки скоросшивателя она гибкая режется ножницами
Изображение Изображение
Собственно самое неудобное это установить всё на место сначала устанавливаете в том же положении как и снимали V образный воздуховод потом устанавливаете бороду так чтоб она встала по точкам крепления и уже через отверстие кпп просовываете гофру в воздуховод у кого руки большие будет сложнее всего, в принципе всё, для красоты дырочек можно от руки острым сверлом большего диаметра снять фаску на дырочках буде смотреться по аккуратнее
Включал обдув пробовал поток, дует нормально.
PS Не знаю как у других а у меня в сильные морозы когда по трассе еду левая нога мёрзнет т.к правая на газулке закрывает весь поток поэтому так же с помощью гофры хочу сделать обдув на левую ногу :D
 Заголовок сообщения: Re: Воздуховод в ноги задним пассажирам
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 6:44 pm
решение очень даже нечего. когда брал свою машину об задних пассажирах думал, да руки не доходили :oops:
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 7:03 am
Зачетное исполнение! У меня тоже жена жаловалась, что с сыном сзади ноги мерзнут! Возьму на вооружение. Спасибо за детальный фотоотчет! :!: :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 7:07 am
Вы знаете про задних пассажиров думать надо но дело в том что на наших машинах объема воздуха не хватает чтобы обогреть лобовое стекло и ноги передних пассажиров а вы о задних беспокоитесь. Я считаю сани нужно готовить летом, так и с нашей печкой, надо что то делать. Я зимой хотел продать машину только из за того что сильно в ней мерз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 7:41 am
не знай как у Вас, а у меня зимой Ташкент. приходилось куртку снимать...
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 1:31 pm
аналогично!
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 4:25 pm
Цитата:
аналогично!
Тепло в машине очень зимой! Не надо ничего усовершенствовать. Проверяйте жижу в радиаторе, термостат, утепляйте под капотом и картонку на морду на всю зиму даже в городе, можно ездить в футболке даже на заднем сидении.
 Заголовок сообщения: Re: Воздуховод в ноги задним пассажирам в Солано
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 5:07 pm
дело в том что в машине действительно тепло зимой даже в морозы спереди проблем нет, но когда едешь по трассе тепло выдувается именно ноги мёрзнут у задних хотя сами они в целом не мёрзнут а человек так устроен что если у него начинают мёрзнут ноги то он начинает мёрзнуть целиком 8-) в городе таких проблем нет поэтому кому как конечно я лично всегда картонку ставлю на морду и войлоком укрываю движок, как альтернативу можно предложить просто сделать термоизоляцию потолка и дверей но это будет дороже
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 6:15 pm
Aziopych писал(а):
Цитата:
аналогично!
Нет, всё-таки у пассажиров сзади ноги реально мерзнут. Обратил внимание, когда садятся в сапогах на которых сверху есть снег, снег начинает таять где-то через минут 20-30.
 Заголовок сообщения: Re: Воздуховод в ноги задним пассажирам.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 1:31 pm
Не надо заморачиваться на этот счет.У меня раньше Нексия была,там такая же проблема,что ноги мёрзнут у задних пассажиров.И ещё,я сам сидел сзади в качестве пассажира на Спектре(ездили в командировку зимой),так у меня так ноги задубели,мама не горюй.Так что этот косяк касаем всех бюджетных авто.Хотите чтобы ноги не мёрзли-меняйте автомобиль на более дорогой
