 Заголовок сообщения: Дополнительный прикуриватель в Лифан Бриз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 5:28 pm
Я сделал вот-так:
http://fotki.yandex.ru/users/seanator/view/455265/
http://fotki.yandex.ru/users/seanator/view/455268/
http://fotki.yandex.ru/users/seanator/view/455267/
http://fotki.yandex.ru/users/seanator/view/455266/
Сам прикуриватель брался от нашей классики.
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительный прикуриватель в Лифан Бриз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 5:30 pm
спасибо но я мало курю только когда пью и не в машине
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 5:38 pm
Да пожалуйста.
Я кстате тоже не курю и практически не пью ... вот-так.
Да собсна неудобно было постоянно открывать крышечку и держать ее открытой для доступа к родному прикуривателя под антирадар и навигатор, вот и придумал куда лучше доп. поставить.
Тем более что китайский (никогда не напишу слово китай с большой буквы) прикуриватель держит плохо наши штекера питания.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 6:44 pm
Конечно молодца что хочеться чего то сделать самому. Но если нехватало прикуривателя то вижу решение проблемы в продаваемых двойниках, тройниках. Вот я например, имею проблемотичную ситуацию при накачивании надувной лодки. Приходиться её под самую дверь авто подтаскивать, а если узкое место то неудобно. Думаю сделать , так называемую переноску (удлинитель) метров 5. И к с автомобильным насосом будет легче и с пылесосом. Да и так если например телевизор подключить на море. Думаю эта мысль практичнее. А так, ты намучился, а тройник мелочёвку стоит. Ну, всеравно молодец. Уважаю людей у которых мысля трезвая в праздники проскакивает.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 7:02 pm
Да, спасибо конечно!
В первую очередь конечно спасибо моему электрику, который НЕ раз меня выручал.
А так, тройник есть. Им пользуюсь.
Но опять же - очень неудобно когда крышечка постоянно открыта из-за вставленного штекера, да и сам разъем родного прикуривателя ДЕРЖИТ НЕУВЕРЕННО, постоянно теряется контакт (свойство всех иномарочных прикуривателей)!
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 7:18 pm
Ну, как говориться хозяин - барин. Я просто подумал, как ты отважился по холоду с пластмассой связываться. Я, жду тепла чтобы дверную ручку заменить. Чего то побаиваюсь связываться сейчас.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 7:21 pm
Дык у нас в Ростове-на-Дону всю зиму весенняя температура, минусов так и не видели ...
А ручку правой двери уже ломал ... вернее сломал один подонок ...
Сам покупал (500 руб), сам красил и сам ставил ...
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 7:25 pm
Да и у на с +5 (зима ё моё) А погода сырая, мерзопакостная. А красил, часом, не балончиком?
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 7:33 pm
Идея хорошая с доп прикуривателем. У меня стоит тройник, но штекер радар-детектора в тройнике не работает - тройник не глубокий, штекер - высокий. Приходится совать в автоприкуриватель, при этом отключая навигатор и зарядку телефона. Жутко неудобно, покупать другой тройник резона не вижу - только этот смог прилепить в удобном месте. А вот второй прикуриватель - эстетично и выход из ситуации. Автору спасибо, буду думать (стОит или нет) :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 7:49 pm
Ну да, красил балончиком, вернее красила жена ...
Честно говоря - самому лучше не красить, все-равно так как проф не получится, как ни старайся.
У них свои секреты.
Перекрашивали раз 10.
Самое главное:
1. Хорошенечко ОТШЛИФОВАТЬ всю поверхность ручки перед покраской, иначе как ни крась - будут видны крапинки и микро-бугорки.
2. После покраски - 1-2 слоя - не больше, дать хорошо высохнуть. При чем, сохнуть ручка должна лежа на горизонтальной плоскости (вешать на крючок - НЕ правильно)!
3. Затем ОБЯЗАТЕЛЬНО после просушки вскрыть всю поверхность 1-2 слоями бесцветным лаком, желательно из той же серии, что и краска.
В итоге - мастер когда менял ручку, снял поломанную часть (саму открывашку-ручку) со старой чашки и поставил вместо нее новую - мою покрашенную, которая еще более-менее смотрелась.
Теперь дома лежит - чашка новая, открывашка-ручка старая, поломанная. :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
