Текущее время: Вс май 03, 2026 4:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: В помощь сцеплению.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 4:35 pm
Сегодня снял трос сцепления и смазал силиконовой смазкой (скрип достал) Туго выжимается еще и потому что много изгибов троса, в помощь выжиму поставил пружину,вроде немного стало полегче+смазка.
Пружину можно натянуть как кому удобнее выжимать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 5:08 pm
хитро :D но я трос сцепления свой ремонтировал и в месте его крепления с кузовом угол поменял после этого сцепление стало гораздо легче
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 5:27 pm
Надо трос спрямлять, а что бы спрямить надо изгиб трубки отрезать,а тросик укоратить, тогда будет все ок. Трос сцепления слишком длинный.
вот так стоит
а вот так надо
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 8:55 pm
Подскажите, чем трос сцепления смазывали?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 8:59 pm
балончиком с сликоновой смазкой.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 9:30 pm
:shock: а я то .... исчё пивасом разбавлял
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 7:21 pm
Я как погляжу по фото - у тебя трос перетянут! Отпусти его чуток и выжиматься станет легко и сцепление не спалиш.
P.S. Я сам себе проделовал так- теперь все хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 7:35 pm
Куда его отпускать :wink: и так свободный ход рычага(и педали) 10-15мм(без пружины), вот трос укоротить и спрямить другое дело. Регулировкой я занимался,как только купил, слава богу практика была на 99, 10 ,12 моделях ваз,прошел этот этап, вот вернулся обратно :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 12:55 pm
По моему мнению китайские тросики шершавые и смазки в них нет! Российские гладьше! Мед. шприцом смазал тросик из кабины стало плавнее отходить!
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 3:15 pm
Наши тросики в силиконовой трубке, потому они и мягче ходят,я на 12ке проблем не знал.
