Текущее время: Вс май 03, 2026 4:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Подсветка в бардачек/панель приборов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 11:14 am
Вчера сделал подсветку, сначала снял сам бардачек, купил 4 рассеивающих светодиода, размером 3мм, просверлил 4 дырки в самом бардачке, все спаял, кнопку сделал сзади, чтоб не делать лишних дырок
светит отлично! Вечером выложу фотки с результатом.
Да, чуть не забыл, поменял всю подсветку на голубой цвет:
как сделал: купил в ближайшем рекламном агенстве прозрачный оракал, и все обклеял :-)
Lifan 520 1.6L
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка в бардачек/
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 3:07 pm
как сделал: купил в ближайшем рекламном агенстве прозрачный оракал, и все обклеял :-)[/quote]
Если не трудно...расскажи поподробнее как ты это сделал??? что именно обклеевал?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 11:25 pm
В приборке все элементарно, аккуратно разобрал, снял пластиковую вкладку и аккуратно ее обклеил, да, внимательнее со стрелками, у меня они рассыпались на две части, но легко склеялись :-) В магнитоле тот же прикол, только наклеивал оракал на диоды, печку как и приборку делал.сори, фоток нет.
Lifan 520 1.6L
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 8:53 pm
сенкс......
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 1:23 pm
фото в студия бардачка. прикольно.
Чужого нам не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно ни было.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 5:08 pm
Вот фотка :)
Lifan 520 1.6L
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 11:02 pm
РЕСПЕКТ! давай еще тюнинг!
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 12:47 pm
Как снимать бардачек:
1. Аккуратно снимаем декоративный пластик
, я делал это пластиковым скребком для снега.
2. Откручиваем все винтики, 2 слева
2 справа
2 снизу
и под декоротивной понелью тоже 2, все:-)
Lifan 520 1.6L
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 8:28 pm
да жалко что фоток нет......а ты всю тарпеду снимал??? я вот например хоу только в приборке обклееть....для этого тоже надо всю торпеду снимаь???
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 9:43 am
нет, она отдельно снимается, сначала снимаешь пластик, между приборкой и рулем который, потоом все винты по очереди, из видно.
Lifan 520 1.6L
