Текущее время: Пн май 04, 2026 1:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: задние поворотки
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 11:01 am
народ ктонибудь знает как решить маленькую проблемку я поставил в задние поворотки диодные лампочки всё горит без вопросов только поворотка чаще стала моргать(как с перегоревшей лампой)почему знаю,вот как сделать чтобы медленней моргала может сопротивление поставить ?или ещё что есть предложения?
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 12:23 pm
сопротивление ага а я вот думаю исче поставить лампы в фонари что на крышке багажника ....
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 2:00 pm
ты мне скажи какой ёмкости?и как паралельно?
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 2:26 pm
подбирай я исче этим не занимался . можно паралельно можно в разрыв цепи перед лампой на +
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 3:07 pm
в общем решил проблему самым простым способом в цепь паралельно воткнул мал лампочку на 12в,всё стало моргать как и прежде а лампочку спрятал под обшивкой там места куча
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 9:53 am
Возможно стоит покопаться в реле поворотов (поменять конденсатор или отпаять одну ножку микросхемы). Тогда оно будет моргать независимо от нагрузки. Можно полностью переходить на желтые светодиоды!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 3:06 pm
ещё бы знать где эта ножка!
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 3:32 pm
Парралельно? Ну тогда когда лампочка сгорит, будет опять часто. А последовательно вообще пропадет. Лучше бы конечно резистор.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 3:35 pm
пока уже 7 мес всё работает :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:01 pm
а может просто надо парочку светодидных? не пробовал?
