Текущее время: Вс май 03, 2026 1:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Акустика и мафон
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 9:05 am
а кто какую акустику ставил? хотел подкинуть назад 16 так как в полке вырезано под них.. на станции говорят что может не потянуть маг.... или отключать динамики в задних дверях, а мне совсем не хочется... мож усилок какой... а вдруг нету выхода.. подскажите что делать????
 Заголовок сообщения: Re: Акустика и мафон
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 6:01 pm
Мне в Киеве сказали то же самое :-)
В итоге динамики в задних дверях таки отключил (из-за качества их звучания). В передних - тоже :-) Заменил на 16-е Киксы...
Спереди параллельно тем, что в дверях, включены еще пищалки (в передних стойках).
Вроде - тянет, не горит :-)))))
Выход на магнитоле есть. Сам видел :-)
Lifan 1,6 не тритек :-)
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 2:58 pm
привет.мафон нормальный,только с одним выходом. :( я назад поставил блины немного расширев проемы стандартные и усилок.задние в дверях отключил.работает супер.я доволен.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 5:29 pm
Про "Акустику и мафон" смотри в моем бортовом
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:55 am
У меня вопрос к знатокам (по акустике):
На Дшафт 520 стоят в дверях родные динамики.
Мягко говоря качество звучания оных желает быть лучше.
Вопрос: кто их менял и на какие?
Сразу говорю - интересует именно вариант улучшения звучания дверных динамиков!
На заднюю полку ставить не хочу: задние пассажиры на прошлой машине просто глохли от музыки.
Поэтому - есть желание улучшить, если это возможно, качество звучания передних колонок.
Да, какой размер родных динамиков, что искать на рынке если что?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 1:08 pm
Просто заменить ничего не даст. Ибо размер родных сантиметров 10. Нужно пилить и ставить что-то побольше, тогда есть шанс получить звук получше...
У меня Киксы 16 см кажись... и пищалки в передних стойках. Но, чтобы динамики в двери вставить карты пришлось пилить и изобретать самопальные подиумы...
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 1:41 pm
А можно фото ,увидеть как ты их поставил .Я просто купил подиумы для 16 см (Hertz хочу поставить )но что не очень уверен в этом ,можно испортить накладку двери.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 1:52 pm
MEDBEDb писал(а):
Буду возле машины - сниму.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 6:51 pm
Вообщем сегодня купил вот такие:
«i» на Яндекс.Фотках
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... 7&clid=502
Поменял в передних дверях.
Трудности с разъемом были (подпаивал новые разъемы). Родные Лифановские не стандарт!
По звуку: громкость и мощность не увеличилась.
По качеству звука: чуток качественней стал, добавилось высоких.
Все-таки надо ставить мощную акустику на заднюю полку ... другого выхода не вижу :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 6:39 am
Вот как то так у меня было:Изображение
«IMG117» на Яндекс.Фотках
