 Заголовок сообщения: Салонный фильтр своими руками
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 4:54 pm
Лифан бриз 1,3.Надоела пыль в салоне и наконец дошли руки до фильтра.Вскрыл жабо,открутил слив-болт слева и саморез справа(лучше вытащить горловину омывательного бачка,иначе тяжеловато будет вытащить слив).Под сливом обнаружил как раз рамку для будущего фильтра.Стоит там одна сеточка,которая у меня была разорвана в хлам.Снял остатки этой сетки(там рамочка на пластиковых креплениях) и поехал в атомаг подбирать фильтр.Подобрали с Форда угольный(390 рубчиков)
,хватит на три раза.Вот артикул
Взял канцелярский нож,8 саморезов,сетку взял от москитки,что для пластиковых окон(есть запас,работал раньше) и клей,типа момент.Вырезал сетку примерно по размеру,положил между рамками и закрутил саморезами
,остальное обрезал ножом.Затем вырезал по размеру фильтр и вставил в рамку с другой стороны(края слишком большие,придется подрезать ножницами).Намазал НЕМНОГО!!! клеем края,где прищепки и
оставил на час.Изображение.
Получилось так Изображение Собираем все в обратном порядке))Будем надеяться,что хоть стекла потеть не так будут.
Удачи)))Извините за хаотичное составление сообщения
 Заголовок сообщения: Re: Салонный фильтр своими руками
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 9:49 pm
нечто подобное предлагалось в соседней теме viewtopic.php?f=26&t=1307&p=60908&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80#p60908 только вот не знаю на счёт запотевания - я думаю будет хуже :? т.к сила потока поубавится
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 11:00 am
Дождя такого пока не было.Как испытаю,обязательно отпишусь))
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 3:27 pm
Вентилятор слабый, таким фильтром уменьшил скорость потока, потеть будешь как и прежде, вентилятор придетсягонять на максимуме,чтобы хоть что-то продуть.
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 9:59 pm
сегодня попал под ливень,потел на 2 из 10.Правда стоило встать на обочину,сразу все запотело напрочь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 8:37 am
> обочину,сразу все запотело напрочь. Установка целиком другого корпуса даёт возможность иметь фильтр салона.[url=http://radikal.ru][img]http://a.radikal.ru/a14/1912/8c/6a964451beb0.png[/img][/url]
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 8:40 am
<a target="_blank" href="http://radikal.ru"><img src="http://a.radikal.ru/a14/1912/8c/6a964451beb0.png" /></a>
